美缝枪拉不出来怎么解决
pchousePChouse 2022-4-13 20:24:10
美缝枪拉不出来怎么解决
  地板瓷砖做美缝的话,一般需要用到美缝枪施工才行。然而,美缝枪拉不出来怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、如果控料阀旋转角度太小,会造成美缝枪拉不出来,只需将阀角度开大一些即可。
  2、若枪气压调控旋钮过小,可用沿“+”号指示方向,慢慢旋转到最大,再次重新试枪。
  3、检查枪的胶头是否堵塞,可用钢针或细铁丝将孔打通,接着将美缝枪头冲洗干净,做重装试枪就可以了。
  4、若美缝剂用完了,胶枪自然就打不出料,可以将拆下料筒,检查看看有无余料,如果没了,及时更换新料。
  5、当设备气路漏气的时候,也会导致枪拉不出来,逐项检查设备气路的接头,看是否有漏气现象,并对漏气处接头螺纹加缠生料带,保证气密性良好,若导气管开裂造成的漏气,则直接更换导气管即可。
