中期验收包括哪些内容,中期验收注意事项
pchouseAbbey 2019-12-06 10:08:46
  说起房屋的验收,我们往往只知道在进行交房之前的验收工作。但是其实对于房屋验收来说,有着许多时间性的不同验收工程,其中中期验收就是进行房屋验收的一个步骤。那么提到中期验收,一般有哪些部分组成的呢,今天我们就和大家好好说一说吧。
[0]中期验收包括哪些内容,中期验收注意事项
  中期验收包括哪些内容,
  中期验收包括内容之一:进行电路项目的验收时,需要注意的开关、插座都可以正常的使用。开关在墙上的高度要符合人的使用,与插座的位置也要与之前设计的位置相一致,不会影响到后期的使用。当几个开关、插座并排安装在一起时,它们之间要留出一定的距离。家中的空调以及厨卫里的一些大功率的电器,要有着专用的线路。除了强电的检查,有线电视线路、电话线、网线等弱电项目也需要检查是否都正确安装。
  中期验收包括内容之二:隐蔽工程和木工工程等,进行中期验收时,可从以下几方面着手:首先检查照明电路是否符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定高度,厨房、空调要用专线放置,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。
  中期验收包括内容之三:检查排水是否顺畅,有无渗漏、回流和积水现象,高档卫浴用品是否有划痕,新砌墙体是否垂直,砖体水平面是否一致,接缝是否整齐;最后看油漆是否光滑并且无裂缝、色差和钉眼。
  中期验收注意事项
  首先,在进行中期验收的时候,我们需要注意什么呢?阀门和开关的安装应该端正,而且能灵活使用;通水试压后,所有的管道、阀门、接头都无渗水和漏水的现象;排水管道通畅无阻,没有渗漏、回流和积水现象。
  其次这个也是我们需要注意的一个环节。在检查家中的水路时,重要的就是要进行通水试压的试验,家中的接头、阀门、管道等决不能存在渗水、漏水的现象。水管、配件的质量一定要符合国家的相关标准,千万不能为了省钱,降低了这些材料的档次。给水系统与排水系统出水、排水正常,卫生间和有地漏的厨房、阳台的地面要有一定的倾斜角度,且地漏应位于地面的低点。安装好的水龙头五金件等要求表面完好,无明显划痕。
  最后,我们也要注意这个实现。吊顶的验收也是不能忽视的部分,吊顶的整体造型对家居的整体装修效果有大的影响。在验收吊顶时,要注意所使用材料的款式、颜色、型号等,是否符合设计时的需求。吊顶的表面平整、干净、没有损伤,且龙骨与罩面板的连接紧密稳固,罩面板的安装也没有翘角等现象。
  综上所述,相信大家对于什么是中期验收也有了一个比较全面的了解和认识了吧。在我们的生活中,和装修相关的验收工作是一件非常值得我们关注的事情。希望大家可以通过小编上面的介绍,加深大家对于验收这个工程的进一步了解。
