在整个装修房屋的过程中,有关墙面的装修被人们视为一项非常重要的工程。对于人们来说,进行墙面的装修对于人们来说,和他们未来生活的房屋有着非常重要的关系。那么当我们在进行墙面的验收的时候,我们可以遵循哪些原则呢?
墙面验收标准?
首先,在进行墙面验收的时候,有哪些标准呢?检查墙面有无色差、开裂、脱皮、透底等现象,或者出现锈点等质量问题。对于墙面的垂直度和平整度,可以用阴阳角尺来检测阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,而国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。
墙面的拉毛情况也是要重视的。如果拉毛固化程度差,用手就可以擦除掉。部分厨卫的墙面拉毛质量差,拉毛层含沙量过大,用收都可以直接擦掉拉毛层,这样的拉毛处理,在后期贴砖过程中,极易造成瓷砖脱落的的安全隐患。这个是墙面验收标准之一。
查墙面是否有空鼓,可以用伸缩响鼓锤敲一下,听一下声音,敲到空鼓时发出的声音不实,很容易就可以听出来。做上记号装修时用腻子填平。要检查墙壁是否漏水,可以在房子交楼前,下大雨后的第二天前往观察。特别查看墙体是否有水渍,特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方,如果有水渍说明有渗漏。此外,这个也被称为墙面验收标准。
墙面砖铺贴注意事项
墙面砖铺贴注意事项之一:施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。对于一些墙体比较结实,或者难以擦干净的特殊污渍。可以用细的砂纸把污渍轻轻磨掉,再用墙漆刷稍微修补一下最为妥当。
墙面砖铺贴注意事项之二:铺贴1小时后,应及时将留在砖面的水泥、填缝剂或其它粘污物体抹擦干净,因为像填缝剂附着四个小时后是比较难清洗的。铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的应重新铺设。砖铺贴完成24小时后方可行走,彻底擦洗,以清水混合清洁剂,彻底将瓷砖清洗干净。
墙面砖铺贴注意事项之三:复杂的墙面、造型的墙面,需要根据展开面积来计算所需要墙面砖的数量。每种规格的总面积计算出后,再分别除以规格尺寸,从而得到各种规格板材的数量,注意该方法计算的单位是块。然后,加上大约百分之六的损耗量即可。当然损耗量其实跟数量成正比,也就是墙面砖的数量越多,则损耗量往往越大。
有关墙面的验收标准今天小编就暂时和大家先分享到这里了,相信通过上面的介绍,可以帮助大家更好了解如何进行墙面的验收。毕竟,在我们的生活中,墙面砖铺贴和验收工程对于装修房屋来说,是有着非常重要的意义的。
