交房怎样验房?交房时验房注意事项?
pchouseAbbey 2019-9-20 10:40:10
  现如今,不少商品房在进行房屋交易之后,需要等到一定时间的装修,经过一段时间的装修之后,才到了交房这一个环节。而在进行交房的时候,房屋验收这个环节就是必不可少的。一般情况下,我们可以怎么样进行验房呢?
[0]交房怎样验房?交房时验房注意事项?
  交房怎样验房?
  验房的第一步:楼地面是否平整,想查看楼地面是否平整,只需要要用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀未发好,抹在墙上就会形成爆点,用铁器敲打“爆点”时,就会发现大面积的疏松、脱落等质量问题。)
  验房的第二步:门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。五金配件齐全。门锁安装位置正确,开关灵活、有效。门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤。漆膜大面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。细木制品窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、门窗套、踢脚板及装饰线等与基层必须镶钉牢固,无松动。
  验房的第三步:墙顶涂饰工程要求腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色一致,无明显刷痕。
  交房时验房注意事项?
  交房时验房注意事项之一:在检查强电弱电的时候,主要是看电闸及电表其是否能控制室内的灯具及室内各插座,检查开关、插座的牢固程度。检查强电弱电垂直距离是否超过一米,否则日后会影响电视的收看效果。
  交房时验房注意事项之二:在收房完成准备签字装修之前,一定要将应县房子结构安全和设备使用安全的而质量问题由建设单位来进行修复直至合格后才来装修,影响令居房屋的安全问题也要一并解决,如果不影响房子和设别使用安全的质量问题可以采取费用补偿的方法让接管单位来处理。
  交房时验房注意事项之三:墙面是否有裂——检查墙面是否平整的同时,还需要看墙面是否有裂痕(常见的四大裂痕:强度裂缝、沉降裂缝、温度裂缝、变形裂缝)、是否有外漏的铁丝网、钢筋。如果在验房时发现以上的墙面问题,可以终究开发商帮忙修补后在签字。
  综上所述,当我们在进行房屋验收的时候,我们或多或少都会出现一些问题。在这个时候,有了上文验房技巧的参考,就可以帮助广大消费者们更好做好和房屋验收的相关工作。希望今天有关验房技巧的介绍可以在一定程度上,给大家带来帮助。
