现如今,不少地产开发商都推出了精装房,精装房也成为目前房地产市场中比较受到人们喜欢的房型之一。如果你对精装房感兴趣的话,今天有关精装房的验收工作,相信可以给大家带来帮助。那么装修验房的具体操作步骤有哪些?
精装房验房标准?
在进行精装房的验收的时候,有哪些标准呢?验墙壁不知道从什么时候开始,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。我看过一套房子,发房产论现窗户在雨天有渗水现象,一问,才知道整栋楼几乎每家窗户下面的墙壁都渗水。遇上台风来临之时,更令人提心吊胆。所以,较好是在房子交付前,下过大雨的第2天前往视察一下。
验水电首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些一等装修来说,多数的水管、电线后期都要更换,所以有时候这些内容倒不是关键的,但如果您不打算更换水管、电线的话,那么这些东西就必须认真验收了。验电线,除了看看是否通电外,主要是看电线是否符合国家标准、电线的截面面积是否符合要求。这个是精装房的验收标准之一。
此外,这个也是进行精装房验收的一个标准。验防水这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已声明没有做防水处理,这就需要装修时做了。如果在交付时已经做了防水处理,那么您就需要对防水质量来验证。如果装修前不试一试,在您装修好后再发现漏水,那么维护工程就大了。
装修验房的具体操作步骤?
装修验房的第一步:不管开发商陪同收房验房的工作人员如何花言巧语,业主都应该坚持原则,只要发现问题,不管大小,都要在相关文件或表格上记录下来,并写清自己的意见,如果确实属于不能收房验房的,要向写明不予收房验房的原因并要求开发商签字、盖章。
装修验房的第二步:卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,运用灵活便当,验收时可反复开关几次,查看水流能否随水节门开启大小而变化。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏箅子应略低于空中。验收时应反复将水注满后排放,察看排水能否通畅。
装修验房的第三步:电气工程电气工程施工完成后,应中止必要的检查和实验,如灯具试亮、开关试控制,反复开关几次。检查线路能否契合“前线进开关、零线进灯头”的恳求,插座应契合“左零右火、接地在上”的规则。开关插座面板应安装坚固,位置正确,盖板端正,表面滑洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间内开关或插座高度应分歧。工程竣工时应向施工单位索要配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
总之,有关精装房的验收,大家就可以从上面介绍的步骤入手,一步一个脚印,相信就可以给那些对精装房感兴趣的人们带来帮助。让他们在购买精装房的时候,也多留一个心眼,相信这样可以实现对他们有关精装房的装修和验收了。
