出于安全角度,家里的插座一般都不会插接很多件电器,以免引发故障或火灾。那一个插座可以插接几件电器?PChouse带大家一起了解下吧。
一个插座可以插接的电器数量是由其功率决定的,所有电器的最大功率之和只要不超过插座的功率,一般是不会出问题的;所以,一个插座可以插几件电器主要看其功率,没有固定数目,但出于安全的角度,不宜太多。
而且如果满负荷运行,时间长了可能会出现发热,烧毁的情况,因此,在家里使用电器时,一个插座不要插太多的电器,避免危险发生。
