冰箱在使用过程中可能会出现一些故障,冰箱无缘无故停止运行是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
1、电源
当冰箱出现不工作时,我们应该首先检查电源的连接是否正常,检查冰箱内的灯是不是正常,也可以进一步用电笔进行测试。
2、压缩机
如果电源连接正常可以监听下压缩机是否正常工作。压缩机在正常工作时会发出细小的马达振动声。当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,这时一般冰箱停止运转。解决办法:打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
3、制冷剂
倘若压缩机能正常运转的话,接下来可以检查下制冷系统中的制冷剂是否用完,具体的判断方法:可以让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。如果没有声响,就说明制冷系统中的制冷剂已经用完或者泄漏,这种情况下导致冰箱不再运转。解决办法:如果出现系统泄漏,通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
