空气能热水器的优点是不会破坏臭氧层,很环保;不存在一氧化碳中毒和漏电的隐患,很安全。缺点是天气冷时,可能导致结霜;高温高压下运行,压缩机容易烧坏。具体如下:
一、优点
1、环保
由于空气能热水器不使用燃气,因此不会产生废气,从而不会对臭氧层造成破坏。空气能热水器还很省电,每减少消耗一度电量,可以减少发电时的1.5磅二氧化碳产生,也就可以减少对臭氧层的破坏。
2、安全
空气能热水器不利用燃气,所以可以排除一氧化碳中毒的安全隐患。也不使用电加热棒加热,排除漏电的可能性,所以安全性能更好。
二、缺点
1、容易结霜
区域性特征明显,因其对外界环境温度依赖过大,容易受周围空气环境的影响。在天气较冷、环境温度较低时,其制造热水量的多少会略有降低。故解决结霜问题也是一大难题。
2、压缩机易烧坏
目前市面上的空气能热水器普遍采用循环式加热系统,在高温高压情况下运行,容易使压缩机老化、碳化,如果系统润滑效果不好,就容易导致压缩机被烧坏。
