不少家庭都安装了地暖,地暖水压多少正常,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
地暖供水系统有很严格的限制,一般要求水温不超过60℃,地暖水压不超过0.8Mpa,否则供暖管道很容易因水温高、压力大而出现爆裂危险,缩短地暖的使用年限。
地暖水压是反应地暖的使用情况,所以我们要懂得查看地暖正常水压值。装好地暖以后要把每一组集水器作为单位来计算,用水压泵把地暖里面的水都加满,然后把系统管里面的气排出来,多排几次。做完以后就可以准备打压。打压的时候压力上升比较缓慢,等上到0.6的时候,重新检查一下你的地暖管路和分水器的连接点,看看有没有漏水的情况。如果没有,再留意十几分钟,如果依然没有漏水现象,那就算压力正常。
