橱柜高度与身高的具体公式为:舒适的橱柜高度=使用者身高/2+5-10cm。具体解释如下:
举个例子,如果使用者的身高是160,那么舒适的橱柜高度就是160÷2+5-10=85-90cm,按照这个公式,我们就能得出一个橱柜高度与身高对照表,如下:
身高160cm 适合高度范围85cm-90cm
身高161cm 适合高度范围86cm-91cm
身高162cm 适合高度范围 86cm-91cm
身高163cm 适合高度范围 87cm-92cm
身高164cm 适合高度范围 87cm-92cm
身高165cm 适合高度范围 88cm-93cm
身高166cm 适合高度范围 88cm-93cm
身高167cm 适合高度范围 89cm-94cm
高168cm 适合高度范围 89cm-94cm
高169cm 适合高度范围 90cm-95cm
高170cm 适合高度范围 90cm-95cm
高171cm 适合高度范围 91cm-96cm
有的人说了,家里不只一个人做饭,那么高度应该怎么确定呢?我的建议是,可以根据使用时间最多的人的身高来定,然后向上或者向下多浮动5公分,所以公式里增加5-10公分就是这么来的。当然如果两个人做饭时间一样长的话,也可以算出两个人的适合高度,然后中和一下。
