地砖起翘怎么处理
pchousePChouse 2022-4-01 19:32:03
【1】地砖起翘怎么处理
  地砖起翘是不正常现象,需要进行处理。地砖起翘怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、首先,检查下地砖起拱是个别地砖还是大面积起拱。然后拿个锤子敲击地板砖,若是声音比较空洞,说明地砖就是已经空鼓跟水泥层分离了。这个时候硬把地砖压下去,很有可能破裂。如果小面积的地砖可以撬起来,重新铺,但是空鼓的地砖要是数量比较多,那只能整体重铺了。
  2、把粘在地砖边上的水泥砂浆全部刮掉,接着处理砖下的水泥层,大概刨掉1-2厘米,清理干净。
  3、均匀抹上一层混合水泥砂浆。水泥黄沙比例在1:3,重新铺好地砖,等水泥干透用填缝机加固,可以很好的避免地砖再次上翘、开裂。
