地砖起翘是什么原因
pchousePChouse 2022-4-07 17:07:53
【1】地砖起翘是什么原因
  地砖铺设会出现各种问题,比如起翘,地砖起翘是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、铺贴的瓷砖,选用了陶土烧制而成的,本身存在热胀冷缩的性能,还有可能是施工使用的水泥,是三无产品,不在合格范围内。让瓷砖不粘于地面,有缝隙空鼓,在瓷砖的热胀冷缩下,翘起。在寒冷的冬季,地砖收缩,或者在潮湿的环境下,瓷砖非常容易翘起。
  2、在铺贴瓷砖的过程中,水泥砂浆没有按照严格的比例搅拌,导致比例失调造成的。如果水泥和沙子其中一个放得比较多,在使用久了,水泥砂浆失去了粘性,和瓷砖产生了一定的缝隙,就很容易上翘。
  3、瓷砖质量差引起的,我们在购买瓷砖时,可以到大型建材市场购买,考虑一线品牌来购买。质量比较有保障,同时也减少售后问题的发生,不能购买三无产品,不能因省钱而影响家居生活。
  4、铺设过程中,瓷砖之间预留的缝隙比较小,在室内温度变化的时候,尤其是有开启地暖,温度比较高。会出现热胀冷缩物理现象,如果瓷砖缝隙留得太小,瓷砖受热或者受冷,没有空间伸缩,瓷砖就很容易翘起。特别是北方温差比较大,非常容易出现,南方比较少出现,由于湿度比较大的缘故。
