可能是高温导致的,LED耐高温性能不是很好;没有做好除湿处理,LED灯封装长时间暴露于空气中会吸收空气中的潮气,致使灯具受损;没有做好防静电工作,静电容易损坏LED芯片,使其发生故障。具体内容如下:
1、可能是高温。因为LED耐高温的性能并不是太好,因此无论是在生产,还是维修的过程中,如果焊接的各个细节把握不好,控制不好,很可能会因为高温使LED芯片损坏。
2、之前没有做好除湿处理。LED封装如果长期暴露于空气中会吸收空气中的潮气,如果除湿工作做不好的话,在回流焊过程中,就会因为温度高,使LED封装中的湿气膨胀,引起LED封装爆裂,从而引发LED芯片因温度高而损坏。
3、没有做好防静电工作。LED对于静电是很敏感的,因此生产过程中做不好防静电工作,就会因为静电损坏LED芯片,使LED灯带无法正常工作。
