空调制冷温度越高越冷吗
pchousePChouse 2022-3-31 20:45:53
【2】空调制冷温度越高越冷
  空调是需要制冷的,是否空调制冷温度越高越冷?今日就由PChouse为你一一解答。
  不是的,空调制冷温度越低越冷。空调制冷时,室内温度调节的越低,温度就越冷,也最费电。温度调节的越高,温度就越高,也最省电。
  建议夏天制冷标准为二十六度以上,因为如果你设定十六度,那么空调为了追求这一温度,压缩机会不停的运转,容易导致空调损坏。但是对于冬季,如果有制热功能的机组,如果设置十七度,而室内无法达到十七度,就会使用制热功能使其达到,也会增加耗电量。
