厨房水龙头滴水原因有哪些 厨房水龙头滴水怎么修
pchousePChouse 2021-8-17 11:50:57
  厨房水龙头关到最紧的状态,还是会有滴水的情况发生,很多人就想要知道它为什么会滴水,想要知道厨房水龙头滴水原因有哪些?找出了滴水的原因后才能更快更好的修理好它,解决水龙头滴水异常,那厨房水龙头滴水怎么修?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、厨房水龙头滴水原因有哪些
  1、出水口漏水的原因
  那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下,以夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
  2、龙头拴下部缝隙漏水原因
  那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封店取出,换上新的即可。
  3、接管接合处漏水
  大致上是盖型螺帽松掉,这时你可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
  二、厨房水龙头滴水怎么修
  1、首先将水闸关掉,就可以将小螺丝取下来。有一些螺丝藏在塑料按钮或塑料片等下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。
  2、在卸下把手之后,可以看到水龙头里面的部件。用钳子或可以调动扳手,取下填密螺母。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
  3、取下固定垫圈的螺丝,如果有必要的话,可以使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
  4、换一个全新的垫圈,换了新的垫圈后水龙头也不容易滴水。可以看看旧垫圈是是斜面的还是平的,记得要选择用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
  5、新的垫圈已经固定到了阀芯,就可以将水龙头重新安装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。
  6、重新安装把手并把按钮或圆盘装回去,重新开启供水,看看是不是有漏水的情况发生。
  厨房水龙头滴水原因有哪些?滴水的原因是非常多,建议最好是能够找到具体原因,才知道厨房水龙头滴水怎么修?如果自己找不到原因,又不希望它一直滴水,可以考虑更换一个新的水龙头,也许就能彻底解决问题了。
