如果家里的窗户生锈了或者上面有些灰尘、垃圾,容易导致它不容易推拉。那窗户不好推拉怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
根据不同的情况,采取方法也不一样:
1、如果是窗户的沟槽里充满了油腻和脏东西。这是因为安装窗户时滑轮里有机油,在使用的过程中,灰尘,漂浮的碎屑,落到沟槽里,天长日久,积累在沟槽里,薄的时候窗户还能拉动,终于积累到了一定程度了,拉不动了。
处理办法:首先看看沟槽,是不是脏物太多了,用个小钩子把脏物勾出来,或者手上套个塑料袋子,用手巴拉,然后再用抹布抹干净就可以了。注意抹干净一边了,还要把窗扇拉到另一边,把另外一边彻底抹干净才可以,顺便来回多拉几次。
2、如果是窗户扇子下边的滑轮坏了导致拉不动。
处理办法:可以找专业人士来更换,不过手工费不低。还可以自己动手,到店里买几个滑轮,把窗扇卸下来。把窗扇底部朝上,卸下轮子,换上新的就好了。
