窗户玻璃长期日晒雨淋,暴露在空气中,其表面久了也容易沾惹上灰尘、污垢,显得非常难看,在这时候就需要将窗户玻璃给擦拭干净,那窗户玻璃怎么擦?如果要对玻璃窗进行擦拭,最好是能够确定其顺序,玻璃窗擦拭的正确顺序是什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、窗户玻璃怎么擦 玻璃窗擦拭的正确顺序是什么
1、先清除大灰尘
首先我们要把它表面的灰尘清楚干净,如果灰尘较多较厚的话,我们可以找来几张报纸或者是刷子来擦除玻璃上的大灰尘。先擦主体部分,然后再擦边框,最后擦框槽中的灰尘。只有先将主体玻璃大致的擦一遍,除去大灰尘以后后面的工作才好进行。
2、清除框槽内的灰尘
对于窗户边角、窗槽里的灰尘,比较难用抹布清理干净,此时我们可以借助一些小刷子(如牙刷)来擦拭。牙刷建议选择硬一些的,这样方便擦洗清理灰尘。当框槽内的灰尘基本被清理之后,我们需要再用湿布来擦拭一遍。
3、二次擦洗
换一盆干净的水,再次的对玻璃清洗擦拭,如果还是存有一些顽固污渍的话,我们可以尝试着用洗洁精或其他的洗涤剂来清洗。如果洗洁精等清洗剂都不起作用的话,那我们就要考虑用小刀片轻轻刮掉,再用清水来清洗了。
4、把水分刮干净
当玻璃整体都清洗干净后,它的表面会残留一些水分,如果这些水分没有及时擦干的话,便会在玻璃上留下水印或是抹痕。尤其是在风大太阳又好的情况下,最易留下擦抹的痕迹。也可以用报纸将上面的水分给擦拭干净,这是因为报纸有不错的吸水性,不易掉毛,还可以使玻璃变得光亮如新,清洗起来也很少方便。
二、窗户玻璃擦拭妙招
1、先用湿抹布将窗户擦拭一遍,再找一块洗衣服用的肥皂,用水打湿之后涂在玻璃窗上,整体涂过一遍之后再用湿抹布擦,擦拭的效果也会比以往更加的干净。
2、准备一块干抹布,一块湿抹布以及一包卫生纸,先用湿抹布从里往外将窗户擦拭干净,再用干抹布擦一遍,最后再用卫生纸整体擦拭一遍,这样通常不会出现斑驳、模糊的情况,轻松就将窗户给擦拭干净了。
3、将白醋和水按照1:2的比例调配好,装在小喷瓶里,将窗户喷湿之后用抹布擦拭,在白醋的作用下,玻璃窗会变得更加明亮通透。
4、找来一些废报纸,可以用报纸来替代抹布来擦拭窗户,让报纸上带有的油墨将窗户上的污渍轻松去除,最后用软布再擦一遍即可。
窗户玻璃怎么擦?其实擦拭它是会非常的简单那,掌握了顺序后擦拭更加的容易。玻璃窗擦拭的正确顺序是什么本文也做了介绍,到时候可以参考。不同材质的玻璃在擦拭时难易程度也会不一样,可以根据自己的需要来完成擦拭工作。
