钢板在建筑工程业用的比较多,它也给现代建筑工程建设增加了许多方便,买钢板的时候要进行选择,那钢板有哪些种类?在购买钢板的时候,除了要看它的类型外,还要清楚其他选购的要点,知道钢板选购时要注意什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、钢板有哪些种类
1、普通中、厚钢板:普通中、厚钢板是属于一种脱氧的钢材,这种钢材的钢液含氧一般都是比较高的,在制作过程中会产生大量气体使钢液沸腾,它也被称为是沸腾钢。
2、普碳钢镇静钢板在制作前首先要做的就是把钢液进行脱氧,当钢液倒入钢锭莫中厚,它的反应就是比较平静的,不容易出现沸腾的情况。
3、焊接结构用耐候钢板是在普通钢液中加入钼、铬、钛和钒等金属材料,加入这些材料的话可以使表面形成一层保护膜,这样便可以长期耐气候的腐蚀。
4、花纹钢板的表面大多都是像叶片一样的花纹,在购买的时候一定要注意花纹凸起的厚度是不包含在钢板本身的厚度中的。
5、复合钢板是用碳素结构钢作为基础材料的,在表面喷不锈耐酸和耐热钢,这种钢板被广泛的用作耐酸碱的容器。
二、钢板选购时要注意什么
1、结构的重要性
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)的规定,结构和构件按其用途、部位和破坏后果的严重性,可分为重要、一般和次要三类,相应的安全等级则为一级、二级和三级。不同类别的结构或构件应选用不同的钢材,重型工业建筑结构、大跨度结构、高层或超高层的民用建筑结构和重级工作制吊车梁或构筑物等都是重要的一级结构,应选用优质钢材;一般工业与民用建筑结构等属二级结构,可按工作性质选用普通质量的钢材。临时性房屋的骨架,一般建筑物内的附属构件如梯子、栏杆等,则属次要的三类结构,则是比较差的钢材。
2、荷载情况
荷载可分为静态荷载和动态荷载两种。直接承受动力荷载的结构和强烈地震区的结构,应选用韧性和抗疲劳性能较好的优质钢材,如Q345钢,并提出合适的附加保证项目。而一般承受静力荷载或间接动力荷载作用的结构构件,在常温条件下就可以选用价格较低的Q235钢。
3、连接方法
钢结构的连接方法有焊接和非焊接两种。由于在焊接过程中,会产生焊接变形、焊接应力以及其他焊接缺陷(如咬肉、裂纹、气孔、夹渣等),有导致结构产生裂缝或脆性断裂的危险。因此,焊接结构对材质的要求应严格一些。例如,在化学成分方面,焊接结构必须严格控制碳、硫、磷的极限含量,而非焊接结构对碳含量可降低要求。
4、结构所处的温度和环境
结构所处的环境条件,如温度变化情况及腐蚀介质情况等,对钢材机械力学性能影响很大。处于低温条件下的结构构件,特别是焊接结构和受拉构件,极易产生低温冷脆冷脆断裂破坏,应选用具有良好抗低温脆断性能的镇定钢。处于腐蚀介质中的钢结构,例如化工企业的钢结构厂房,应采用耐腐蚀钢材,并加强外露钢构件的防锈处理。此外,露天结构的钢材容易产生时效,有害介质作用的钢材容易腐蚀、疲劳和断裂,也要区别不同材质。
5、钢材厚度
薄钢材辊轧次数多,轧制的压缩比大;厚度大的钢材压缩比小。所以,厚度大的钢材不但强度低,而且冲击韧性、塑性、焊接性能也较差。因此,厚度大的焊接结构应采用材质较好的钢材。
钢板有哪些种类?在购买钢板的时候可以去看它的类型到底有哪些,然后就进行选择。钢板选购时要注意什么?选购的时候该留意的事宜必须要留意,它是属于建筑类型的材料,要是自己不需要的话自然是不要用到它的。
