百叶窗适合在客厅、办公室、书房等等的位置安装,有些人家里打算安装铝合金百叶窗,但对这类的百叶窗了解不多,比如不知道铝合金百叶窗有什么优点?不知道铝合金百叶窗有哪些缺点的情况下,就不敢贸然购买这个类型的百叶窗。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、铝合金百叶窗有什么优点
1、质量轻,强度高
铝合金材料多是空芯薄壁组合断面,方便使用,减轻重量,且截面具有教高的抗弯强度,做成的门窗不容易变形也更加耐用。
2、造型美观
铝合金表面经阳极电话处理后,可呈各色,可任意选用,经过氧化光洁闪亮。窗扇框架大,可镶较大面积的玻璃,让室内光线充足明亮,增强了室内外之间立面虚实对比,室内家居层次也会更加丰富。
3、密封性较好
铝合金本身易于挤压,型材的横断面尺寸精确,加工精确高.可选用的弹性、防水性、耐久性都比较好的密封材料,比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面,各种密封条固定凹槽,已经随同断面在挤压成型过程中同一完成,给安装封缝材料创造了有利条件。
4、耐腐蚀性较强
铝合金氧化层一般不褪色,不易涂改,不脱落,易于保养,不用维修。
二、铝合金百叶窗有哪些缺点
保温隔热性能差,易变色、漏风的结果。
三、铝合金百叶窗的规格
叶片尺寸有10×50、8×101、13×104、13×125mm(厚度×宽度)四种规格,均为双层中空材质,可有效保持室内温度,帮助室内降低噪音的效果。。要求:铝合金百叶窗室外安装建议单幅尺寸宽度不宜大于1.2m,高度不宜大于1.6m。
1、轨道安装螺钉部位必须垫胶垫,螺钉及预先开孔处必须打防锈胶,必须做防锈处理。下轨在每隔500毫米到800毫米没有胶垫处打直径为4毫米的排水孔。轨道安装时必须将滑轮,限位块,固定端块放入轨道。
2、需要根据不同的装配方式来量取百叶窗的大小,它的长度跟宽度是一样的,宽度却要比窗户左右各缩小1到2厘米。若百叶窗明挂在窗户外面,那么它的长度应比窗户高度长约10厘米左右,宽度比窗户两边各宽5厘米左右。
铝合金百叶窗有什么优点?经过本文的介绍也知道了铝合金百叶窗有哪些缺点,这样在购买铝合金百叶窗的时候就可以对比它优缺点后,看是否满足自己的要求来进行选择。除了铝合金百叶窗外,还有其他材质的百叶窗业主也可以考虑。
