地热地板是一种人踩在上面就能感觉到温热的地板,相比于其他类型的地板,它更适合在冬季的时候使用,那地热地板的种类有哪些?打算买地热地板进行安装的业主,除了要知道它有哪些类型外,还要掌握选购技巧,地热地板有哪些选购技巧?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地热地板的种类有哪些
1、地暖实木地板:
实木地板是以天然木材为原料的,由于它选用的是天然材料,所以能始终保持自然本色,也不会产生严重的污染,也不会轻易吸尘,按照结构可以分为平口地板、指接实木地板、企口地板和集成指接实木地板。
2、复合地板:
实木复合地板是实木地板的换代产品,实木复合地板拥有实木地板的美观自然、脚感舒适和保温性能好的优点;又克服了实木地板因为单体收缩,容易起翘开裂的不足,它安装简便,一般情况下不再要求打龙骨,深受人们喜爱。
3、强化木地板:
强化木地板的价格便宜、而且易打理,一般采用一定强度的厚纸在三聚氰胺或酚醛树脂中浸渍,就可以阻隔来自于地面的潮气和水分,具有保护地板不受到潮湿的作用,进一步强化了底层的防潮和平衡功能。
4、竹地板:
竹地板是用天然的竹子打造而成,竹地板按照其加工处理的方式可以分为本色竹地板和炭化竹地板两种,本色竹地板保持着竹材原有的色泽,炭化竹地板的竹条则要经过高温高压的炭化处理,让竹片的颜色加深,并使竹片的色泽达到均匀一致的目的。
5、软木地板:
软木地板实际上不是使用木材加工制成的,它是以栎树(橡树)的树皮为原料,经过粉碎、热压而成板材。
二、地热地板有哪些选购技巧
1、地热地板要导热散热性能好:
木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,也会出现热损失的情况,理想的地热地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地热地板选择的原则是“宜薄不宜厚”,可选择多层实木复合、强化复合地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
2、地热地板的材质稳定性要好:
地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地热地板必然承受“温度”和“湿度”的双重变化,所以选购地热地板时一定要选择那些材质稳定性好的地板,如多层实木地板、强化地板、竹木地板这些集成复合型地板。
3、地热地板防潮耐热性要好:
集成复合型地板离不开黏合剂,黏合剂需符合环保、耐高温高湿、胶合强度好这三大指标,对于地热地板来讲,尤其要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标,因此大家在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
4、地热地板的耐磨性要好:
由于地热地板不能太厚,复合表面层一般以0.3毫米-0.6毫米为好,所以主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
地热地板的种类有哪些?它的种类是非常丰富的,买地热地板的时候要多看看不同类型优缺点对比,结合其他的选购技巧,地热地板有哪些选购技巧?为自己选择一个最好的地热地板,保证买到的地热地板安装在家里能合适用。
