现在越来越多的人都喜欢用硅藻泥来进行墙面装修,硅藻泥在家装中用途广范,身兼装饰、净化空气、调节室内湿度等多项功能。但是很多朋友对这种新型的家装材料了解不多,不知道什么样的硅藻泥才是好的,特别是在施工后,我们要对硅藻泥这项工程如何进行验收不是很清楚。下面就为大家介绍一下有关硅藻泥墙面装修验收的相关知识,否则,买到假的硅藻泥等于我们钱白花了。
一、检查涂层厚度
很多人使用硅藻泥的原因除了它的装修效果外,更看重的是它所独具的一些功能性。但是如果涂层低于规定厚度的话,它将失去功能性,而且会严重影响到它的使用寿命。在选购的时候,不能只看价格,如果商家报价低于市场平均水平,你就要小心了,这样的价格很可能会在施工过程中偷工减料了。
二、检查是否褪色
如果硅藻泥已经干燥了,可以用手在同一个位置反复摩擦,看是否有掉粉的现象,质量好的硅藻泥是不会掉粉的。再一个就是在同一个位置反复浇水,直到开始释放水份,说明已经达到最大吸水值了。这时再用手掌摩擦这个位置,力度轻还是不会有掉粉掉色的这些现象,说明质量很好,否则,说明硅藻泥不合格,至少质量不是很好,因为他不能还原成泥;如果轻摸就掉色,说明其稳定性不够,也是不合格。在此,大家千万不需要相信那些耐洗刷、好擦洗之类的谎言,因为那是加了化学胶,那是乳胶漆、外墙漆的特性。
三、检查施工现场材料
硅藻泥运送到工地后,要仔细观察包装、品牌和重量,看是否与自己所购买的一致,如果不一致应当拒绝收货。有些商家为了挣钱,会使用那些用乳胶粉等材料混合做出来的假硅藻泥,价格相差很远,所以在验货时一定要认真仔细,确保不会被掉包或替换。
四、检查光泽度
质量好的硅藻泥涂刷完成后,色泽温润视感舒适不刺眼,而且不会出现起泡、开裂等不良现象。但是要注意的是,有些商家和施工人员勾结,让施工人员在施工时往材料里添加更多的胶水,以避免让这些现象,所以在施工时要注意防止加胶的行为,不要听那些施工人员的忽悠,那样的硅藻泥做出来表面光溜溜的,跟乳胶漆无异。
五、检查手感
真正的硅藻泥涂刷后肌理平滑、分布均匀、整齐干净,会给人一种舒适的感觉。用手摸上去,手感细腻,不粗糙硌手。否则的话,说明产品有问题。
六、检查吸水性
好的硅藻呢吸水性非常强,用水壶在同一位置可以喷洒30次而不会往下淌水,也不会有脱落、变形的现象。像泥博士页岩硅藻泥还可以用大喷壶水柱状喷水,说明其吸附能力非常强。
另外,在施工现象还可以通过闻气味来判断产品是否有问题,硅藻泥是纯天然的物质,本身只带有一种泥土的气息,不会有什么刺鼻的味道,如果有,那说明硅藻泥中添加了其它的杂质,甚至有可能是伪劣产品,这样的产品涂刷上去不仅起不到净化空气、吸收甲醛的作用,反而会影响家人的身体健康,要坚绝要求商家退换。
以上就是有关于识别硅藻泥施工过程中的一些猫腻,希望能给那些正在装修或准备装修房子朋友一些帮助!
泥博士,能养金鱼的硅藻泥:《弱碱硅藻泥壁材》、《页岩硅藻泥壁材》发明者。
