如果开灯不跳闸,而关灯跳闸很有可能是开关处接错线导致关闭状态是短路的;再就是可能断路器过小;漏电保护器接线错误。检查重新接线;照明控制线漏电。检查维修控制线;照明电源线接地短路。具体内容如下:
1、如果开灯不跳闸,而关灯跳闸很有可能是开关处接错线导致关闭状态是短路的。
2、再就是可能断路器过小,因为电路中含有镇流器,关灯时产生的电流会比较大,导致过流跳闸。
3、漏电保护器接线错误。检查重新接线。
4、照明控制线漏电。检查维修控制线。
5、照明电源线接地短路。检查接地短路点。补充:假如在不开灯的情况下跳闸,说明是电源线接地漏电。假如是开灯的情况下跳闸,多数是灯的控制线有问题。
