以吸顶灯为例,灯一直响的原因是因为镇流器的功率与灯管的功率不匹配。吸顶灯中的灯管都是靠镇流器来控制的,用一段时间后,电流就不稳定了,导致嗡嗡作响,换个新的镇流器就好了。具体原因如下:
以吸顶灯为例,灯一直响的原因是因为镇流器的功率与灯管的功率不匹配。吸顶灯嗡嗡响主要是镇流器的问题,吸顶灯中的灯管都是靠镇流器来控制的,镇流器属于消费品,用一段时间后,电流就不稳定了,导致嗡嗡作响,换个新的镇流器就好了。
解决方法:卸下吸顶灯的灯罩,一般在灯罩的四周和棚面接触的缝隙,仔细看就能发现固定的小螺丝,一般是4个,拿小螺丝刀,分别把4个螺丝松开,灯罩就下来了,然后把里面的镇流器卸下,按照功率购买新的,再装上。镇流器嗡嗡响的问题就解决了。
