空调漏水是什么原因怎么办
pchousePChouse 2022-4-07 15:46:26
【1】空调漏水是什么原因怎么办
  空调使用时间久了,容易出现故障问题,比如漏水。那空调漏水是什么原因怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  空调漏水原因不同,解决方法也不一样:
  1、空调漏水原因一:室内机发生偏移
  室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
  2、空调漏水原因二:配管上结露水
  由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
  3、空调漏水原因三:排水管排水不良或被堵住
  由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可。
