不铲除旧墙面直接刷漆可以吗 刷漆有哪些步骤
pchouseLing 2019-10-08 15:16:29
  在对旧房进行装修改造时,墙面是重点改造的工程,有些业主不想要将原来的墙面铲除掉,而是在上面直接刷漆了,那不铲除旧墙面直接刷漆可以吗?油漆是墙面装修的主要材料,需要将其油刷在墙面上,刷漆有哪些步骤?
  一、不铲除旧墙面直接刷漆可以吗
  是否可以在旧墙面上直接刷漆,是需要按照每个家庭墙面的具体情况来定的。若是本来就一直保养得特别好,只是有少许的污损,基础强度也特别好的墙面,那么是能直接在旧墙面刷漆的。若是旧墙面有开裂、发霉、掉皮等表面现象,为了确保墙面的使用年限,出现这些情况就要铲除它。
  二、刷漆有哪些步骤
  1、施工前准备
  墙面需要保持干燥,而且墙面的水分应该低于低于6%,PH值小于9.施工的时间应该水泥施工保养的20~40天内。油漆刷涂之前需要对墙面进行鼓包铲除,还需对墙面进行除尘,除碱,除油,除霉及松动层等,有必要的情况下可以使用稀酸水进行冲洗,之后再用清水洗净,等到墙面干燥以后涂抹涂料
  油漆的涂刷与天气也有有关系的,梅雨天气是不适合刷涂油漆的,也就是要看温度。温度低于7°C,湿度高于85%时候,不适合涂抹油漆。油漆涂抹的时候也不可以使用聚酯类涂料料,因游离子TDI会使胶漆泛黄。为了使涂抹的油漆更持久耐用、颜色保持的更久,而且不会受墙体碱性的侵害,可以使用封固底漆打底。
  2、内墙漆施工工序
  需要清理木制品表面的脏污,整理木边的毛刺、掀岔等,这样有利于油漆的涂抹。也可以使用砂皮进行磨边、用油性腻子进行批刮、磨光。涂第一油漆的时候,可以进行腻子复补之后再进行磨光,之后再清理掉表面脏污。涂第二面油漆的时候,用水砂皮进行水磨是非常不错。
  不铲除旧墙面直接刷漆可以吗?在对旧房改造时具体墙面怎么样装修,请教装修师傅就可以了,业主不懂就不要乱给意见,不然装修出来的效果不好是需要自己承受。刷漆有哪些步骤?装修师傅会根据步骤一步步的完成好它。
