砌墙有哪些步骤 砌墙有哪些需要注意的
pchouseLing 2019-10-12 10:42:26
  室内装修中也有可能需要砌墙,有些人需要将家里的空间一分为二,在这时候就需要去砌墙,那砌墙有哪些步骤?在砌墙的时候该留意的也需要好好留意,这样才能保证砌墙的最终效果,那砌墙有哪些需要注意的?
砌墙有哪些步骤 砌墙有哪些需要注意的
  一、砌墙有哪些步骤
  1、 按每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,两相对皮数杆之间拉准线。在砌筑位置放出墙身边线。
  2、应向砌筑面适量浇水。
  3、在砌墙底部应用烧结砖或多孔砖砌筑,其高度不宜小于200mm。
  4、不同干密度和强度等级的不应混砌。也不得与其他砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用烧结砖和多孔砖砌筑不视为混砌。
  5、灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm。竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。
  6、墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。墙的T字交接处,应使横墙隔皮端面露面。
  7、砌到接近上层梁 、板底时,宜用烧结砖斜砌挤紧,砖倾斜度为60度左右,砂浆应饱满。
  8、墙体洞口上部应放置2根直径6mm钢筋,伸过洞口两边长度每边不小于500mm。
  9、墙与承重墙或柱连接处,应在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每1m左右设一道,每道为2根直径6mm钢筋(带弯钩),伸出墙或柱面长度不小于700mm,在砌筑时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中。
  10、墙上不得留脚手眼。
  11、切锯应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。
  12、墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。
  二、砌墙有哪些需要注意的
  1、提前将砖块浸水:
  在进行砌墙施工之前,应该提前两天先将砖块浇水湿润,一定不要现浇现用,更要避免干砖直接上墙的情况,对墙体的稳固性也会带来影响。
  2、砂浆要现拌现用:
  砌墙使用的砂浆要现拌现用,而且砂浆较好在拌好之后的3个小时内用完。另外要注意的是,如果施工期间的较高气温达到了30℃的话,那么砂浆就需要在两小时内全部使用完。一旦发现砂浆出现硬化的情况,那么就不要再加水搅拌进行使用了,不要使用过夜的砂浆。
  3、谨慎添加塑化剂:
  一般来说,在水泥砂浆中添加各类塑化剂会大大降低砌体的抗压强度。由于水泥的细度比较细,和易性比较好,所以较好不要再添加塑化剂。如果一定要添加的话,就应该要通过实验进行配比。
  4、铺浆长度:
  如果要通过铺浆法来砌墙,那么铺浆的长度不要超过750毫米。同时,如果施工期间的温度超过了30℃的话,那么铺浆的长度不可以超过500毫米。
  5、施工温度:
  进行砌墙的时候,每天砌墙的高度不要超过1.8米。如果遇到连续的阴雨天气,那么在严格控制砂浆稠度的同时,每天砌墙的高度还不可以超过1.2米。另外,在每天收工或是雨天停工之前,一定要在墙顶面上摆放一排干砖,或者是用草帘等材料覆盖住,做好必要的保护措施。
  6、用砂量要控制好:
  在砌墙的时候要控制好沙量,一般来说,砌墙砂浆使用的都是中砂。同时,砂的用量必须严格按照砂浆的设计标号来控制配合比。绝对不可以超标准提高用砂量。
  7、施工要规范:
  进行砂浆调试的时候,要按照规范进行相应的制作、养护、保管等工作,避免出现雨淋、暴晒、超期送压等问题,一定要确保施工的规范度。
  砌墙有哪些步骤?业主清楚砌墙的步骤后,在装修师傅进行施工的时候,可以在一旁监工下看看装修师傅是否用心完成了。砌墙有哪些需要注意的?业主不是装修师傅不需要操心砌墙事宜,只需要叮嘱装修师傅做好砌墙工作即可。
