窗帘罗马杆怎么安装 窗帘杆有哪些
pchouseLing 2021-8-18 10:46:15
  帘想要灵活的运用,必须要有罗马杆等配件进行支撑,相对来说罗马杆比较简单实用,挂窗帘的时候没有那么的麻烦,就需要对它进行安装,那窗帘罗马杆怎么安装?在购买窗帘杆的时候,可以发现除了罗马杆外还有其他的产品,窗帘杆有哪些?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
  一、窗帘罗马杆怎么安装
  1、窗帘杆挂窗帘的方式,窗帘杆有挂环的和没挂环的这两种表达形式。挂环的窗帘杆是可以直接把我们的布做的窗帘挂在上面,用小钩子一勾就上去了。那没挂环的窗帘杆就是需要打孔或者穿杆加工的方式把窗帘挂上去。如果窗帘杆有环需要提前进行组装。
  2、在安装之前,要能清楚窗帘杆的高度,然后确定他的安装得的位置。即安装高度与宽度。窗帘杆的宽度要看我们的窗户有多宽再来决定,窗帘杆的宽度要比窗户宽度多出40~60CM,两边均等。窗帘杆的安装高度是分明杆和暗杆的,明杆的安装高度要在我们的吊顶和窗户框上面的中间位置,暗杆就是在窗帘箱的里面的顶部,要不就是侧装在窗帘箱内随便一个位置。
  3、定位打孔,需要考虑他的牢固性,不要让他承受不住固定件的两个之间的距离而产生的压力而承受不了拉力,要先计算孔的大小还有间距的大小,一般的固定件的距离是小于50CM的,确定了之后画线定位。然后在安装固定,接着就可以打孔了,放入膨胀螺丝钉。要是木质基层的,那就不用打孔了,可用直接用自攻螺丝钉进行固定。
  4、安装窗帘杆。如果是罗马杆需要先进行固定,再安装固定安装,接着把杆放到安装架上就可以了。要是窗帘轨的话,那可以直接的把组装好的窗帘轨那侧码或者顶码固定在墙面上或着天花上。
  二、窗帘杆有哪些
  1、铝质窗帘杆
  窗帘杆的使用最常见的应该就是铝制窗帘杆,在选择这类型窗帘的时候,应该重点看窗帘杆壁厚,通常情况下,内壁越厚,品质就越好。好的管壁相对较厚要在1.5MM-2MM,其次看拉环的设计,差的窗杆采用再生塑料的拉环,制造工艺粗糙。
  2、实木窗帘杆
  实木窗帘杆的颜色比较丰富,能给用户更多的选择。选择实木杆,基本上要看表面的处理,是否光滑,油漆是否均匀,装饰头的形状是否匀称等,实木装饰轨有带消音条和不带消音条的二种。如果开合较多,建议选择带消音条的。
  3、铁质窗帘杆
  还有铁质的窗帘杆,铁制的窗帘杆表面处理方式有喷涂及电镀,用户们在选购时主要查看喷涂和电镀的质量,安装架的钢板厚度,和管壁的厚度等。
  窗帘罗马杆怎么安装?一般卖窗帘的商家都会提供安装的服务,不需要业主操心,在购买的时候直接问清楚是否有安装、安装费多少即可。窗帘杆有哪些?买窗帘杆主要是根据外形、实用方便程度等等来决定,业主必须要站在自己的角度上去考虑问题。
