瓷砖踢脚线安装注意事项 瓷砖踢脚线安装方法
pchousePChouse 2021-8-17 11:12:57
  瓷砖鱼墙面之间的转折处是可以用踢脚线,有了踢脚线的保护才能起到更好的效果,但瓷砖踢脚线安装注意事项是什么呢?如果决定着要用瓷砖踢脚线,也要对其进行安装才行,一起深入了解下瓷砖踢脚线安装方法是怎么样的。接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、瓷砖踢脚线安装注意事项
  1、瓷砖踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
  2、铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,瓷砖贴的更加牢固。
  二、瓷砖踢脚线安装方法
  1、粘贴法
  这种方法主要是依照墙面标记和水平线进行铺贴,具体做法如下:用1:2的水泥砂浆抹底灰,然后刮平划纹,等到它的底层砂浆干硬后,再将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上2-3mm素水泥浆进行粘贴,最好再用橡皮锤敲击平整。在粘贴时,我们需要注意随时用水平尺、靠尺板进行找平、找直,待次日时再用与地面同色的水泥色浆进行擦缝。
  2、灌浆法
  这种方法是需要把踢脚板先暂时放在需安装的位置,然后我们再使石膏把两块毗邻的踢脚板和地面、墙面之间牢固在一起。之后再用稠度10-15cm的1:2水泥砂浆(体积比)进行灌浆,在这种过程中我们需要随时把溢出的砂浆擦干净,等到灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,最后再用同色水泥砂浆擦缝。
 瓷砖踢脚线安装注意事项如上,建议业主可以了解相关的安装事项,这样师傅在安装的时候业主也可以在一旁监工,看师傅是否安装正确。瓷砖踢脚线安装方法如上,这些方法看起来简单,实施起来进行安装却又比较大的难度。
