大理石是一种很多人都喜欢用于地面或是墙面的装饰材料,但大理石使用久了表面会没有光泽,在这时候就需要对大理石进行打蜡,那么,大理石打蜡怎么打?有些人是自己完成打蜡的工作,想要知道具体技巧,大理石打蜡技巧有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、大理石打蜡怎么打
1、清理地面垃圾和杂物。
用稀释后的中性洗涤剂擦拭地面上的污渍,要是污渍难以清除则可以用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处、浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。
2、用干毛巾把地面擦干或者等其自然晾干。
充分干燥地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据所需时间也发生变化、季节不同、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地表面、影响美观、产生泛白现象。
3、等到地面干燥后,再在其表面均匀的打蜡。
摇晃装有地板腊的容器、并充分搅拌均匀。房间的地面整体打蜡前、要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用、确认有无异常。为防止地板腊污染墙踢脚线和家具、要用胶带纸等对上述部位遮盖。用干净的抹布充分浸蘸地板腊、以不滴落为宜。不可将地板腊直接倒在地面上、否则会产生痕渍和圈痕。保持薄厚均匀是打腊的关键。不可用水稀释地板腊。打蜡工具可使用打蜡专用拖布、操作简便,带来的效果也比较理想。
4、等到蜡面彻底干燥后,用高速抛光机配合抛光垫匀速的抛光到表面光亮即可。
5、打蜡并抛光后的地面,光亮整洁,出来的效果非常好。地板腊干燥前、请勿在地面上行走。干燥通常要花20分钟到1个小时。如有漏涂、要进行补涂。如采用两次打蜡的方式、第二次涂抹时、要在第一次完全干燥后进行。每6个月左右打一次腊、可以长期保持地板美观。
二、大理石打蜡技巧有哪些
1、打蜡来说,充分干燥地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡,这是必须要遵循的条件。石材打蜡根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥、地板腊将不会紧密附着在地表面、产生泛白现象。
2、要了解,遇到比较难以做透亮的石材,也是很重要的,如爵士白、树脂类的人造石,假如在做完上述方法仍然不够水亮,那么就再喷洒一次A2用3000#磨至干,然后重复用纳米垫、配合大理石镜面复颜霜NO2、2X镜面锁亮刀入乳Q5进行抛光研磨,纳米无机高分子共聚物形成结晶层、呈玻璃质状、水亮的效果就一定能出来了。具有较高的硬度、防滑、抗污等作用。
3、最不能忽视,但是不同类型的石材,养护剂自然也有所改变,需要进行分辨,而且在不同的环境、不同的安装工艺情况下会出现不同的效果。石材必须按照各自的特性,如果选用不当,不但达不到理想效果,反而会使问题更加复杂化。石养护剂养护工程质量的关键。
大理石打蜡怎么打?如果要打蜡可以按照流程一步步的完成,保证最终的打蜡效果。大理石打蜡技巧有哪些?本文也针对它的打蜡技巧来给大家做了非常详细的介绍,要是你觉得这些技巧还不错,可以考虑在家里打蜡的时候采用。
