地板裂缝有哪些修补小窍门 地板裂缝怎么办
pchouseLing 2019-10-09 10:59:32
  地板上使用久了难免会出现裂缝,一旦地板有了裂缝它看起来就不难免的美观,人们也想要对地板裂缝进行修补,地板裂缝有哪些修补小窍?有些业主在地板出现裂缝的时候,完全不知道该怎么处理,不知道地板裂缝怎么办?
  一、地板裂缝有哪些修补小窍门 地板裂缝怎么办
  1、表面漆层开裂的修补
  如果表面漆层开裂的面积较小,那就可以适当补漆与打蜡;但如果面积较大或者情况较严重,那就只能磨平后再涂刷油漆。具体做法是:先用砂纸轻轻打磨磨损处以清除污垢,再用干的软布擦拭干净,重新做涂层或贴上聚酯薄膜即可。
  2、地板板材开裂的修补
  对于开裂情况比较轻的地板,可以使用一些混合物填充其裂缝;要是开裂的比较厉害,那么唯一的解决方法就是把已经开裂的部分换掉。
  3、地板间缝隙的修补
  如果地板间的缝隙超过2mm,那就需要进行维修处理。情况严重时,需要将地板全部都拆开,视情况重铺并更换部分地板,此时仍需要预留伸缩缝,以防潮湿时地板出现膨胀情况。
  二、地板裂缝是什么原因
  1、没有预留伸缩缝
  地板是一块一块拼接在一起的,而两块相邻地板之间应该留有伸缩缝。否则,在干燥或寒冷的天气下,地板容易缩水;而天气潮湿或温度高,地板就会膨胀,它们就会导致地板出现裂缝。
  2、不注重防潮
  地板是由木材制成的,木材也会更加容易吸水。因此,地板如果没有做好防潮处理工作,它就会因为吸水膨胀而出现裂缝。
  3、被太阳暴晒
  地板的漆面经过太阳长时间的暴晒之后,就容易出现老化起皮的现象,从而导致裂缝出现。
  4、保养不当
  如果平时对地板保养不当,例如用水淋湿地板或者使用碱水、肥皂水擦洗地板,让地板出现了裂缝。另外,如果空调开的太大,导致白天和晚上温差过大,就容易导致地板由于热胀冷缩而产生裂缝。
  地板裂缝有哪些修补小窍门?如果你实在是不知道地板裂缝怎么办,应该要根据本文介绍的修补技巧来看看,看是否能够将地板裂缝给填满,让地板能够重新恢复过去完美的状态,如果裂缝比较大无法修补,则需要更换一块新的地板了。
