安装了地暖后就是希望在冬季的时候能够有感受到温暖,却没有想到地暖根本不热,面对地暖不热的问题很多业主每天都在寒冷中度过,那地暖不热是什么原因?知道了原因后也要解决它才能让地暖恢复温暖,地暖不热该如何处理?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖不热是什么原因
1、初次开启地暖升温慢。地暖在初始加热过程中温度上升非常缓慢,在气温较低的情况下可能十几个小时地暖才会达到理想的温度,由于升温时间太长很多人觉得地暖不热。在地暖安装顺利完成时,地暖安装技术人员会进行第一次开启调试。经测试正常后,尽量不要讲地暖给关闭,在不使用的地暖的情况下把地暖调制小温度开启。
2、地暖设计不当造成失误。地暖安装需规范,设计要合乎情理。地暖设计失误,会造成地板辐射热量不能满足热负荷的标准。另外管盘间距过大、主管道工作压力未达到要求、主管道过滤器与进户过滤器堵塞、燃气种类不明、分集水器内有积气等原因也会致使供暖系统不热。
二、 地暖不热该如何处理
1、地板选择与验收:尽量选用大理石、地砖与地板配合使用,最好不要选择木地板。要注意选热稳定性好、含水量偏低的地板,此类地板受热后不易变形。地板宜薄不宜厚、宜窄不宜宽,以达到抗变形和热传导的要求。地板下的垫层不宜过厚,一定要选用甲醛等有害物质释放量小的地板,以免地板因烘烤释放出更多污染物质。
2、地板铺装及环保验收:复合地板在加热后加剧了甲醛的释放,在铺装完地热采暖地板后,一定要对其做环保验收,确保游离甲醛放量达到标准规定。消费者要注重地板的环保性。
3、地暖升温:对于地暖的升温,在开启地暖采暖系统时要缓慢升温,不可以太过急躁。最好一小时升温1℃。在升温前一定要保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
4、调节供水温度:地暖采暖的供水温度不宜过高。由于地暖采暖系统属于低温辐射供暖方式,所以供水温度不宜超过60℃,可以选择自动控制装置,如水温自动控制单元,限制进水温度不超过55℃。
5、释放管道压力:管道内气体过多致使地暖不热,是因为管道里有气体积压,热水不能进入到回路里,无法进行热水循环造成。用户可以尝试着打开分集水器上的放气阀,将多余的气体排出来,直至流出热水为止。
6、定期清洗地暖管:地暖要进行定期清洗和保养,假如长期不清洗,管道内部会有结垢的现象,甚至加剧采暖系统温度降低。清洗地暖管需要打开地暖热水进口管,将地暖专用清洗液注入热水进水管内稀释。之后确保地暖管内充满水,关闭冷水阀,启动循环泵循环30分钟。然后开启冷水阀将浊水放干净,用清水冲洗地暖管道直至出水管有清水流出,就可以保证清洁工作完成了。
地暖不热是什么原因?在发现地暖有不热情况的时候应该要马上找出原因,然后针对性的进行解决,才能让地暖恢复正常。 地暖不热该如何处理?很多人不知道解决它的方法,就应该要交给专业的师傅来完成才比较好。
