除了地暖外,还有墙暖,它是能让墙面都有暖意,让整个室内都暖烘烘的,尽管如此人们对于墙暖了解的也不多,地暖和墙暖的区别是什么?人们更加愿意去购买地暖,主要是因为它可以给生活带来各种优点,地暖的优缺点有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、地暖和墙暖的区别是什么
1、墙暖地暖概念
墙暖地暖概念---墙暖:墙暖采暖是早起源于欧洲的一种采暖方式,它是采用低温热水和电发热的材料进行加热的。墙暖主要是把墙面作为辐射面,然后释放温和的辐射热,从而达到温暖房间的采暖效果,碳晶墙暖是目前市场上比较常见的一种类型。
墙暖地暖概---地暖:我们所熟知的地暖也就是地面辐射采暖的简称,也分电地暖和水地暖两种,通常我们所说的地暖是指水地暖。水地暖主要通过低温热水地面辐射供热,作为热媒的热水温度不会高于60℃,在地暖管中循环流动并加热地板,起到整间屋子都非常温暖的效果。
2、墙暖地暖详细对比
墙暖地暖从概念上说:墙暖地暖原理类似,都属于辐射采暖,对比如下:
升温速度:在升温速度的比试上,地暖稍微逊色。碳晶墙暖的发热板全平面发热,热效能转化达98%,升温快,一般情况下15分钟温度就升到18℃以上,即开即暖,不需要太长时间的等待。而地暖一般来说升温较慢,半小时以后才能达到理想的温度。
墙暖地暖从美观度上说:从美观度上说,两者势均力敌。墙暖体积小巧轻薄,不占用室内空间。一般市面上的碳晶墙暖总厚度只有25px,可以装在墙壁上,既不占用室内空间,还可以起到一定的装饰作用。再看地暖,地暖管埋藏在地板之上,同样也不占用室内的空间,适合室内家具美化跟建设。
二、地暖的优缺点有哪些
1、就使用感觉来说,地暖有明显。按照中医理论,人体只要脚暖整个身体就不会感觉冷,在节约能源方面,地暖也有一定的。集中供暖情况下,暖气费是根据房屋建筑面积(房本面积)计算的,它都是固定的。
2、就费用支出来看地暖系统也是略贵。开发商在交房的时候是必须有采暖系统的,多数情况是配置的是暖气片散热系统,如果是名牌开发商,本身配的就是好的暖气片,根本就不需要更换。即使是老房改造,基本上原来也都是暖气片供暖,其管线系统多是不需要变动的,如果只更换暖气片费用是很有限的。开发商设计的是分户供暖,没有做采暖系统。
3、维修和保养方面,地暖系统要麻烦的多。暖气片系统是不需要保养,地暖系统用几年以后有可能管线会堵塞,需要保养服务,地暖加热速度比较慢。一般开启后需要24-48小时才可以达到需要的温度。不像空调等其他取暖手段,打开后就热。但是冷却下来也需要同样长的时间。地暖的在于它的热量传递均匀,即使短时间开窗,室内温度也不会下降。
地暖和墙暖的区别是什么?一般来说家里做地暖就足够了,没有必要做墙暖,做墙暖就太浪费钱了,它也不实用。地暖的优缺点有哪些?地暖的优点也是非常的突出,要是家里有需要安装地暖获得温暖,记得要选择一个规范的牌子。
