可能在很多人看来,窗户漏水只是增加了清洁负担,但其实不然,窗户漏水长期以往下,也会直接导致导致室内家具、内墙墙体受潮发霉。所以若是出现窗户漏水,要及时处理。那么,窗户漏水的处理办法有哪些?PChouse给你说道说道。
窗户漏水的原因有很多,要根据不同的原因确定不同的处理办法。
1、门框与墙体存在缝隙
窗户与边框、墙体之前的松动缝隙,是窗户漏水常见原因之一,针对这种情况,只需要将缝隙重新密封即可。将原本的密封物清理干净,再填充入新的玻璃胶密封即可。另外,窗户直接接触室外环境,所以玻璃胶需要选择耐候性的。
2、墙体老化导致的
对于一些旧房子,因为窗户附近的墙体老化,防水层受损而导致的漏水问题,解决办法是重做防水层,将外墙外层铲除,铺上防水层后再进行修补。
3、推拉槽排水被堵塞了
像推拉窗的推拉槽,若无排水孔,或排水孔堵塞,也会造成积水渗漏。针对这种情况,需要在前期选择窗户以及安装时,注意保证排水槽排水通畅。可以选择像新豪轩那样特别设计有隐藏式垂直排水系统的门窗产品,密封好排水快。
4、把控窗户材料质量
窗户本身质量差,玻璃、门框强度不够从而变形开裂、胶条变形导致密封失效等都会造成窗户漏水。所以要注意把控好窗户的材料质量,像新豪轩门窗等大品牌的出品一般质量更有保障,其门窗产品有“门窗中的性能怪兽”之称,产品结构稳定,密封防水性能俱佳。
