做好入冬准备,6款电暖器告别瑟瑟发抖
pchouse吴燕芬 2019-10-16 09:42:45
  “你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,说的可不就是在冬天时,南北方人在室内环境的真实写照吗?但是!谁说没有暖气的南方人冬季只能瑟瑟发抖?这六款取暖器让你在冬季也能光着膀子看窗外行人瑟瑟发抖。
小巧灵活应用广-小太阳
  小太阳想必大家比较熟悉,它也叫远红外电暖器,制热方式就是通过远红外辐射加热,价格比较便宜,一般在百元内。加热速度比较快,即开即热,而且体积小灵活性强,房间、办公室、外面的报刊亭等等都可以使用。
推荐单品1:TCL 小太阳电暖器
  我们知道小太阳电暖器的一个缺点是取暖范围比较小,而TCL这款取暖器针对这个问题,采用了摇头取暖的设计,上下左右广角摇头,让暖流分布更为均匀。可支持上和地下两种场地使用,轻巧灵活。
沐浴取暖不靠抖-浴霸
  浴室可是需要取暖的重灾区,冬天洗澡时热水一关,取暖只能靠抖,匆匆忙忙穿好衣服,热水澡带来的那点温度也全了。所以这时候浴霸就派上大用场了。
推荐单品2:欧普 灯暖浴霸
  欧普在照明方面颇有研究,所以其灯暖浴霸产品品质还是相对信得过的。这款欧普灯暖浴霸,集合了照明、取暖、换气三个功能。同样是通过热辐射方式进行热量传递,升温速度较快,相比小太阳,辐射方位更广。
推荐单品3:奥普风暖浴霸
  风暖浴霸同样有照明与取暖功能,制暖方式为热风对流热传递,相比灯暖浴霸,可能加热速度较慢,但温度分布更均匀。奥普这款风暖浴霸采用双风口设计,热风排量大,加热速度更快。同时有换气功能,能及时排出浴室内的闷湿空气,还你温暖干净的浴室环境。
制暖凉风二合一-暖风机
  暖风机的制热原理和风暖浴霸相似,一般是用陶瓷或电热丝加热后,通过风机产出热风达到制暖效果,优点是小巧便携、灵活性强,部分产品可在夏天时当普通风扇使用。
推荐单品4:戴森 无叶风扇
  预算足的可以考虑戴森的这款无叶风扇取暖器,有制暖、凉风二合一功能。同时可进行个人模式与多人模式调节,个人模式下暖气流集中,输送距离更远;多人模式下,广角释放气流,整屋温度更均匀。还能进行远程遥控,依托戴森的各种黑科技,使用体验还是很不错的。
传统电暖器-油汀
  说到电暖器,可能很多人最先想到的还是油汀电暖器,因为的外形和工作原理都和暖气片非常相似。油汀的制热方式是通电加热导热油,利用导热油的流动,通过散热片向外散发热量。它的优点是使用寿命长,导热油不用更换,可持续取暖,而且断电后余温流失慢。
推荐单品5:美的电暖器NY2513-16JW
  美的这款电暖器可提供21-30平方米大面积立体供暖,有专利镂空散热片,升温速度更快,散热更高效。采用“13+1”的设计,13片散热片+1片防烫尾片,安全设计较为周到。
推荐单品6:格力 电暖器NDY11-X6026a
  格力这款电热器白色的机身设计较为讨喜,场景适应性较强,有三个档位可调节,适用不同面积的空间,可按需调整。设有可拆卸支,不仅可以烘干衣物,冬日早起时也可以用来预热衣服,还是非常好用的。
  取暖别再只靠一身正气啦,做好入冬准备,收好这六款取暖器,帮你告别冬日瑟瑟发抖。
