地板铺设得不好会影响家居生活,地板如何验收?今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、查地板颜色是否一致:如果地板的色差太大,会直接影响美观度。如果颜色一致,不存在色差,那么我们就需要看看地板表面的花纹是否一样。如果花纹也相差无几的话,那有可能是工艺木地板,而不是所谓的名贵木种的材质地板。
2、走动看看是否有声响:在进行木地板验收时,要在地板上来回走动,脚步也需要加重,特别是靠墙的部位和门洞部位。如果发现有产生声响的部位,一定要重复走动,确定具体位置,做好标记。遇到类似情况,我们可以要求拆除重铺。有声响的部分很可能是施工人员在安装的过程中,操作不规范或者使用材料不合格造成的。
3、看是否松动、起翘:如果地板铺贴不平,踩在上面,地板就容易发出响声。龙骨如果铺得不牢固也容易产生同样的情况,所以木龙骨铺完后一定要检查一下。
4、看地板表面是否有划痕、蛀眼:因为地板是天然的木质材料所制成的,如果不经过处理,就会产生蛀虫,而缝隙和划痕一看就知道。规范规定:地板缝隙不应大于0.5毫米;划痕主要是装修粗糙造成,如用打腊方法仍不能修复,就必须调换。
