想要将电源插座给安装好,就需要知道正确又有效的安装步骤,按照步骤一步步的完成安装,就可以避免安装失误,电源插座安装步骤是什么?想要用好电源插座,避免发生触电等安全意外事故,就需要知道如何正确使用电源插座?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、电源插座安装步骤
1、电源导线必须使用铜线横截面,布线时要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,可以在插座上设漏电保护装置。
2、确定好电源插座安装位置,一般明装距离地面不低于1.8米,暗装距离地面不低于0.3米,厨房、卫生间插座可以在1.5米以上,空调插座则要在两米以上。
3、对于冰箱、空调、油烟机等大功率电器要单独使用插座,主要是怕超负荷运行,易引起火灾。如果是三孔插座地线一定要接,不然一旦漏电,会导致触电。
4、如果的安装电源插座,可以先画出框架,按照框架线挖坑,深度与插座厚度相当。
5、挖好的坑,底部可以用塑料板固定,将未剥皮的三根电线穿过安装盒,在固定好安装盒。
6、剥开零线与插座接线座连接,然后剥开火线与插座接线座连接,最后剥开地线与插座地线接线座连接。
7、将电源插座安装盒内固定,安装完成。
二、如何正确使用电源插座
1、挑选正规合格的电源插座
选购电源插座时可以看产品包装是否完整,厂家地址是否清晰、是否有电话及说明书,根据要求来操作,防止短路等,尤其注意不要超负荷使用。
2、冰箱、彩电等大功率电器不要共用一个插座板
对于家庭中的彩电、冰箱、空调等功率较大的电器,最好不高共用一个插座板,因为功率过大会导致负荷太高,互相影响,易发生危险。所以,为避免互相干扰,消除安全隐患,电冰箱、彩电不要共用一个电源插座。
3、不要私接插座
有些人为了方便,自己私自扯线接插排,不然是会比较危险,容易造成漏电。另外,接线时将三眼插座接地插孔与零线插脚连接,如果电源零线断开,电源火线经电器线圈后,通过连接点会使电器外壳带电,易造成触电事故。
电源插座安装步骤如上,专业的电工师傅能够将电源插座一步步的安装好,保证最终的安装效果。业主只需要知道如何正确使用电源插座,掌握它正确而有效的插座安装方法就可以了,方法其实非常的简单,没有太多的限制。
