免漆门和烤漆门有哪些区别
pchousePChouse 2022-4-08 17:47:01
【1】免漆门和烤漆门有哪些区别
  免漆和烤漆门是常见的门型,免漆门和烤漆门有哪些区别?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、定义不同
  烤漆门的主要基材是密度板,表面一般都是经过8次喷烤进口漆高温烤制成的一种工艺。也就是说它是经过烘房加温干燥的油漆处理基材门板。目前烤漆门的背面是三聚氢胺,因为它的工艺比较复杂,而且加工周期很长,所以价格相对来说会比较高一些。
  免漆门是不需要油漆的木门。当前市场上的兔漆门大多数都是PVC贴面门。它是把实木复合门和模压门最外面采用PVC贴面真空吸塑加工工艺而成的。同时门套也是一样的,也有进行pvc贴面处理。此外,有一种工艺已经处理过油漆的成品木门也叫兔漆门。
  二、优势不同
  烤漆门的颜色会跟着造型的变化而变化,所以它具有很强的视觉冲击力。不但时尚美观,而且防水、防潮的功能也是大家有目共睹的。此外,烤漆门还具有容易清理、抗污能力强、使用寿命比较长的特点。
  免漆门价格很便宜,而且不需要使用油漆,就可以拥有很多色彩。所以它不但具有现代感,并且环保性能也是很强的。此外,因为兔漆门的色彩比较丰富,所以是家居室内装修的理想材料,同时它的施工也是非常方便的,可以进行钜、切等打造出多种造型。
  三、缺点不同
  烤漆门的工艺水平要求很高,环保性能差、加工的时间比较长,所以价格一般都是居高不下的。普通的烤漆门价格都要1000元以上。同时在使用烤漆门的时候也要细心呵护,如果出现了磕磕碰碰,就很难修补了。
  质量比较差的兔漆门时间久了之后,就会被温度、湿度、空气等因素影响,最终导致表面开胶变形等情况。而且它的使用寿命也不长,光泽度没有烤漆门好。
