安装窗户需要注意隔音,窗户隔音效果好的材质有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、吸音材料。对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料,这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气,这就是典型的多孔性吸音材料,在工艺上通常是用纤维状、颗粒状或发泡材料以形成多孔性结构;结构特征是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,即具有一定的透气性。当声波入射到多孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将一部分声能转化为热能,从而起吸音作用。
2、隔音材料。减弱透射声能,阻挡声音的传播,就不能如同吸音材料那样多孔、疏松、透气,相反它的材质应该是重而密实,如钢板、铅板、砖墙等一类材料。隔音材料材质的要求是密实无孔隙或缝隙;有较大的重量。由于这类隔音材料密实,难于吸收和透过声能而反射能强,所以它的吸音性能差。
3、减震材料。大大减少了空间音能产生震动,噪音所进行的时间,所以它以减震器和减震吊钩为代表。
