墙面装修都需要注意阴阳角线的处理,墙面的阴阳角线如何处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、刷涂料
做墙漆一定要保证阴阳角平直,想要确保阴阳角平直的方法就是在刷漆之前要弹线,可以目测找出墙面最凸出的地方,按住这两点弹出一条黑线,再用1.5-2米的角铝模型照弹出的线条刮直,阳角保持平直,一般在刮时用2米长的铝合金靠在一起,另外一边用刮子刮,要注意的是,为了保证后期阳角耐用,在刮的时候可以用白水泥和石膏粉。
2、贴壁纸
如果是准备贴壁纸的话,那么在阴阳角位置一定要注意,贴壁纸的阴阳角最容易出现问题,阳角贴的时候,应该注意用刮板小心把壁纸贴在墙壁上,并跨凸墙角,用手在凸墙角自上而下地捋直褶皱,然后用美工刀沿着垂直线将墙纸切开,加上胶水贴好,并用压轮压平即可。
3、贴磁砖
贴瓷砖的时候阴阳角也是最难的地方,一般装修比较常见的办法是利用磁砖本身来拼接,方法是常将瓷砖边用切割机或手工倒45度角,倒边的时候要注意稍微多留一些,这样碰出来的角比较圆润。在粘的时候要注意找水平,要保证两个角对齐中间。
4、安装护角条
安装护角条可以有效保护护角,也是处理阴阳角的很好方法,安装护角条就是将护角条安装在柱和墙角上时,一般采用钉子作为锚脚钉在护角条的基底上,或者是用砂浆类作为临时固定,要保证各面全部一样齐,呈铅垂状调整平直后安装固定。
