指纹锁都会有3把左右的长型钥匙,在底部找到指纹锁的锁;钥匙塞进钥匙孔,并且用力往上顶一下;用螺丝刀把指纹锁的螺丝孔拧开;拿出准备好的电池更换上;后拧紧螺丝,让盖子固定好。具体方法如下:
1、指纹锁都会有3把左右的长型钥匙,就是类似我们普通钥匙一样。然后我们在底部找到指纹锁的锁孔,有些指纹锁的锁孔在手把上面,根据不同的指纹锁而定。
2、我们用钥匙塞进钥匙孔,并且用力往上顶一下,这时候门就会自动开出来了。因为电池盒在门内更换的,所以我们首先要进到内部。
3、指纹锁的另外一边上方有个螺丝孔,这个黑色部分就是装电池的盒子。我们用螺丝刀把它拧开
4、然后发现里面就是4节电池。有人问怎么另外还有空的电池位置呢。你看下盖子上面的说明,4节或者8节都可以而且4节必须要在一起,不能分开装。
5、我们拿出准备好的电池更换上,然后盖上盖子,盖子上的孔和指纹锁上面的要对准,要不然螺丝上不了的。
6、然后拧紧螺丝,让盖子固定好。最好我们到门外打开指纹锁的盖子,你就会发现指纹锁已经亮了,并且可以正常使用了。
