防静电地板铺设步骤是怎样的 防静电地板铺设方法
pchousePChouse 2021-8-17 10:37:54
  买了防静电地板打算用于家里地面铺设的时候,有些人并不清楚相关的铺设步骤,想要看看装修师傅是否有按照步骤来铺设完成,而防静电地板铺设步骤是怎样的?在对防静电地板进行铺设的时候,掌握防静电地板铺设方法也是很关键的。PChouse就来和大家聊一聊。
  一、防静电地板铺设步骤是怎样的
  1、在安装防静电地板之前,需要先对安装部位进行检查,确保地面的平整度,以及地面与墙面的垂直角度,如果有重大缺陷,一定要进行改造。
  2、在施工部位拉好水平线,包括地板的高度,这样才能确保地面安装后,它们是在一个水平面上,然后再测量出室内的长度和宽度,按照地板规格将网格线画出,这样地板的效果会更加好看,同时也可以减少切割地板的机率,节省材料。
  3、将所有材料准备好,所有地板支座都固定在同一高度,并对准之前画好的网格线。
  4、用专用的钉子将桁梁固定在地板支座上,记得在安装的时候,必须用水平尺一根一根校正,确保在同一水平面内。
  5、用吸板器将防静电地板放在在桁梁上。
  6、如果最后剩余的尺寸不够安装一块地板时,那就需要用专用切割器进行切割、补拼。
  7、防静电地板切割位置做止裂孔,避免在加工后有开裂的情况。
  8、正式开始铺设防静电地板时,必须用水泡水平仪找平,不平的地方可以调节地板支座的高度,如果发现地板下面有杂物、灰尘,需要在安装前清理干净,此外,在铺贴的过程中,还要注意轻拿轻放,避免地板出现损伤。
  9、如果防静电地板上面需要放置重量级设备,建议在设备的基座上加装支,避免地板出现弯曲、变形的情况。
  二、防静电地板铺设方法
  清洗地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清洗干净。硫酸钙地板因其环保、高强度、防火、平整等诸多方面优势,已成为架空地板家族中最为广泛使用的材料。在发达国家和地区用量非常大,已超过复合地板用量成为设计师最先考虑的活动地板。网络地板高度低、安装方便、自然形成布线槽,同时比传统高架地板更节省净空。 网络地板上需要铺地毯或其它面层,适用于写字楼等大空间办公场所。静电地板做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在1、0x10的5次方—10的9次方Ω之间为特征。定位放线:根据房间平尺寸和设备(shèbèi)布置情况(Condition),按活动地板块模数,制定铺设方案(fāng àn)及合理的铺设方法,应遵守以下原则。
  如室内无控制(control)等设备(shèbèi),几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称(symmetry)分格,从里面向外铺设。
  如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑(consider)。根据设计要求确定铺设高度。铺设方法确定后,要进行找套方、分格、中、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制控制。
  安装固定(fixed)可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置(position )安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座(pedestal)高度至全室等高。地板支撑(sustain)的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。
  防静电地板铺设步骤是怎样的?它就跟普通地板铺设的步骤差不多,并没有太多的差异,装修师傅是会用经验跟工艺来帮助业主一步步的铺设好它。防静电地板铺设方法如上,可以见到它的铺设方法也比较简单,难度并不会太高。
