户外竹木地板安装方法 户外竹木地板选购技巧
pchouseLing 2019-10-31 09:33:49
  在户外也有可能会安装竹木地板,比如有些人家里是有一个小院子,为了增加小院子的美观性会安装竹木地板,此时需要掌握户外竹木地板安装方法。如果买到的竹木地板质量不好,是很容易出错,看看户外竹木地板选购技巧。
  一、户外竹木地板安装方法
  1、勘查施工现场环境,记得要让地板保持干燥,需排除周围可能出现滑坡等环境因素,不要在下雨天进行地板安装,避免接缝处不合影响使用寿命。
  2、施工时木材要放在通风处,要量好具体使用规格、数量,这样安装时才能达到事半功倍的效果,减少工期和使用损耗。所以,前期工作非常重要,有一个明确图纸很关键。
  3、为了避免开裂,在穿孔过程中,要用电钻进行打眼,之后再用螺丝给固定住。
  4、等木材干燥后,可以在表面涂刷一层防护漆,对表面是有保护作用。
  二、户外竹木地板选购技巧
  1、看厂家
  选购户外竹木地板时,要选择知名度高的厂家,因为好的厂家技术高超、服务周到,生产出来的地板有保证。
  2、比材质
  看材质,要选择不易吸潮、耐磨、韧性好的材料。
  3、生虫霉变的防止
  要注意防虫,如果没有通过防虫、防霉等高温处理的竹木地板,不可以去购买。
  户外竹木地板安装方法业主可以了解下,但是安装工作应该要交给专业的人士,这样业主的户外才能用到好的竹木地板。户外竹木地板选购技巧业主也应该要掌握,在挑选地板时候就应该要知道什么样的地板质量好,什么样的地板质量不好。
