承台装修有诸多注意事项,那么承台为什么要砌砖胎膜?今日就由PChouse为你一一解答。
承台指的是为承受和分布由墩身传递的荷载,在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台。四周砌砖其实就是砖胎模,也是一种模板形式,另外,砖胎模还有特殊作用,砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水,须在垫层上做防水,且防水要延伸到砖胎膜上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话,无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法。
一般施工现场使用砖胎模的目的主要是为了节约工程成本,因此这种方法大量使用在基础梁和基础部位的一些砼构件中,在将基础砼构件的底部垫层浇筑完毕并达到一定的强度后,便可以在砼基础梁两侧用不低于M5的水泥砂浆砌筑砖胎膜,根据现场实际情况可以将两侧的砖胎膜砌筑为1/2厚和1砖厚的砖墙来代替两侧的模板,待砖墙达到一定的强度后先将梁两侧的土方回填并夯实(回填时应避免损坏砖胎膜),然后将砖胎膜内的泥土和渣滓清理干净后浇筑砼。
