木地板拱起来了怎么办
pchousePChouse 2022-4-09 12:03:29
木地板拱起来了怎么办
  相信很多人都遇到过家里木质地板拱起来的情况,那该怎么办好?有什么处理方法吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、对于已经起拱的地板,需要在第一时间将它们拆下来,然后将这些地板放在通风处晾干,待晾干后我们可以检查下它的质量看看这些木地板是否能再次使用。但建议最好还是不使用了,泡过水的地板含水率与周围的已经不同,容易再次引起变形,我们最好是将这些起拱变形的地板换掉。
  2、如果起拱的现象并不明显,程度比较小的话,那我们可以把门窗关好,然后利用空调的除湿功能来控制室内湿度,这样木地板起拱的现象就能自己恢复了。如果拱起的程度十分严重,建议师傅重铺,并重新调整伸缩缝,拆去踢脚板,更换旧地板;在拆除中,地板表面若有破损的,也应换成新地板。
  3、如果只是地板街缝的地方出现了小面积的起翘现象的话,那我们可以在这些地板上方放置一些重物压住,等过段时间再看看该处的地板是否有自行恢复正常;在重压后的地板可以打蜡,打蜡后的泡水地板基本会与原样相差无几。
  4、如果是因为它的伸缩缝被堵住而引起的起拱,那我们就必须得先将缝里的东西弄出来。在我们再次更换地板的时候,需要将已变形的地板取下,然后将地面用水泥铺平,换上新地板,这样地板就可以像原来那样平整了。
