二手房地板如何翻新 二手房地板翻新办法
pchouseAbbey 2019-12-05 10:34:39
  由于二手房一般都是被前屋主住过了很长一段时间,室内的墙壁、地板等可能出现各种问题,为此,在搬进去住之前,需要翻新一番比较好。然而,二手房地板如何翻新呢?具体有哪些翻新方法?大家一起了解下吧。
  一、二手房地板如何翻新
  1、清理地板
  对于二手房地面地板磨损程度不大的情况下,可以选择简单的翻新,只要在原有地板的基础上处理一下就可以。翻新首先要做的工作,就是对地面进行清理,把房间里的杂物都清理干净,以便更好进行接下来的打磨工作。
  2、打磨地板
  地板打磨的前提是地板的表层厚度要达到3-5毫米,如果低于这个标准,就没有必要打磨了。地板打磨的程序要进行三次,打磨之后需要把灰尘清理干净。
  3、批腻子
  地板打磨并清理干净之后,需要进行的就是批腻子,批腻子的目的主要是为了找平地板,让地板看上去更加平整。
  4、上漆
  批完腻子接着就是上漆,上漆的时候要保证室内干净没有灰尘。上漆一共是三遍,头一遍是底漆,等底漆彻底干了之后再上面漆;面漆一共是两遍,上漆主要是为了调节地板的质地和色泽深浅。
  5、抛光打蜡
  上漆结束之后就是上蜡了,就和普通的地板保养一样,给地板进行上蜡处理,用专用的地板蜡在地板上细细涂抹,确保不落下每一个角落的地板。上完蜡的地板还要注意进行抛光处理,让地板看起来更加具有光泽度。
[0]二手房地板如何翻新 二手房地板翻新办法
  二、二手房地板翻新办法
  1、表层厚度需达4毫米
  地板翻新就是通过对地板表层进行打磨、刮腻子、上漆、上蜡抛光,使旧地板恢复如新。和重新购买地板相比,旧地板适应了室内环境,稳定性更好,翻新造价也要便宜很多。按照使用年限判断地板是否应该翻新并不科学。有的地板保养得好,5年后不一定需要翻新。
  只有表层厚度达到4毫米的实木地板实木复合地板竹地板才能进行翻新。因为地板表层经过数次打磨后,会被打磨掉1-2毫米,如果地板表层太薄,就会打磨出中间层,从而影响地板使用寿命。
  2、注意监督
  地板翻新分为打磨、刮腻子、上色、上漆、上蜡抛光五个步骤。打磨时,打磨机应依次使用40目、80目和120目的砂纸(目数越大,砂纸颗粒越小,打磨留下的划痕越不明显)打磨三次,然后刮腻子找平地板,之后再对地板进行上漆或调色处理。由于实木表层的纹理都是天然的,无法改变花色,只能调节地板颜色的深浅。
  翻新前就应搬出屋内所有物品,保证上漆时屋内干净无尘。地板一般需要刷一遍底漆,两遍面漆。如果打磨后的地板表面还有瑕疵,就要根据情况多刷几遍底漆。一遍漆完全干透后才能刷下一遍漆。所以地板翻新一般需要4天时间。在施工工艺上,现在底漆和面漆多采用环保的UV光固化漆,不含有害溶剂,消费者无须担心地板翻新不环保。
  总的来说,以上这些就是关于如何翻新二手房地板的相关内容以及方法,相信大家看了也有所了解。如果家里要翻新的话,不放参考一下具体的操作方法。
