电线黄色和蓝色线是什么线 一般家装电线用什么规格
pchousePChouse 2021-8-16 11:53:16
  不同颜色的电线,在装修的时候用到的地方是不一样,它带来的作用也会不一样,所以业主买电线的时候应该要弄懂什么颜色的电线,到底是属于哪个类型的线,发挥着怎么样的作用等等。电线黄线是什么线?电线蓝色是什么线?一般家装电线用什么规格?接下来PChouse就和大家说说。
电线黄线是什么线 电线蓝色是什么线
  一、电线黄色和蓝色线是什么线
  电线黄线是地线。红色的电线为火线,蓝色的电线为零线,最常用的的电线为:绿色、黄色、红色代表相线。
  一般规定,三相电线颜色为黄、绿、红,分别为A、B、C三相,蓝色为零线,黄绿相间的为接地线,接线时黄、绿、红接火线,蓝色接零线,黄绿相间的线接到PE保护线上或者接到设备外壳上(外壳已与地网连接)。有时四线颜色区分不太明显时,三根截面一样的为火线,截面稍小的为零线。你说的变压器也许是控制回路的电源,如是380V,接到任意两根火线上;如是220V,则接一根火线,一根零线。实际操作中安全为上,红色是火线,蓝色是零线,黄色或黄白相间的是地线。相线一般是黄、绿、红,保护中性线(PEN线)是黑色,保护线(PE线)是黄绿双色线,保护线在任何情况下都严禁做相线使用。
  二、一般家装电线用什么规格
  1、BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,一般来说这种在市场售价280元左右。非正规产品长度60-80米不等。有的厂家把绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题。到时候可以去数数电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度。该类产品价格在100-130元之间。
  2、家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,不适合用于家装电路安装。
  3、为了防火、维修和安全,所以你在选择家装电线规格最好选用带长城标志的“国标”铜芯电线,线材槽载的面积一般是:家装电线规格照明用线选用的是1.5平方毫米,而插座用线选用2.5平方毫米,注意空调用线不得小于2.5平方毫米,家里接负线(零线/地线)最好选用绿黄双色线,而接开关线(火线)则用红、黑、白、紫等任一种。我们在同一家装工程中用线的颜色和用途要保持一致。
  电线黄线是什么线?电线蓝色是什么线?具体黄色、蓝色的电线,在装修的时候应该要怎么样运用、如何铺设,这都是需要交给专业的电工师傅来完成,如果不交给专业的电工师傅来完成的话,呈现出来的效果肯定是会比较差。
