一眨眼2019年冬天又要来了,想起被寒冷支配的恐惧,尤其是在洗澡的时候,这个时候家里的浴霸就显得很重要了,现在浴霸基本上是卫生间的刚需,我们在选择浴霸的时候,除了看品牌和制热效果,卫生间的面积也一定要注意!!!重要的事情再说一遍,要测量卫生间面积!!!
不然,就会出现地方太大制热效果差地方太小浪费的现象,要知道,对于我们消费者而言,买对的东西就是节省金钱和生命!装修是个累人累心费钱的活儿,如果东西买的不对,来来回回沟通费时费力费金钱。
在这里就跟消费者科普一下卫生间面积和浴霸之间的选择趋避,综合浴霸整体销量和在十大品牌网上查询的结果来看,我选择了市面上比较主流的奥普浴霸来进行说明。
小面积4平米
一般家里卫生间面积<4平方选择小于2500W的浴霸基本够用,而且小面积的浴室面积小,洗完澡容易出现大面积水雾,最好选择换气效果较好的浴霸。奥普的炫彩系列,2400w的陶瓷发热体节能高效,奥普的浴霸一致评价就是制热取暖快,所以这款是足够了。
奥普炫彩系列浴霸外观简洁大方,悬浮式的大面罩,可从三面进风,进风量更大,取暖范围更广。此外,奥普炫彩系列浴霸还内置干燥模式、沐浴模式等多种人性化场景模式,使用选择后,浴霸就会自动进行取暖、换气等操作,非常方便省事。
普通版4-6平米
4平米到6平米的浴室是比较主流的浴室面积。但相较于4平米以下的空间,这个面积对功率和风量有更大的要求。可以了解下奥普的宽沐系列,出风口达45cm,风域更宽广,取暖更迅速,不会出现房内冷热不均的情况。网上有关于这款浴霸的测评,在一间约8平方米的封闭房间中,先测得室内温度为25℃,然后开启浴霸“风暖强”档位,5分钟后,室内温度就上升到了33℃,速度很快,3200W双擎动力加持,疾速制热。
再说到一点就是看浴霸的换气功能,宽沐系列的浴霸有强劲的抽风能力,能将沐浴后的湿气、雾气吸走并通过这个排风口连接管道排出室外,擦干身子,镜子上的水汽也就消失了。
宽阔6平米以上
如果你家卫生间够宽敞,已经>6平方,会建议丛干湿分区,这个时候就不适合用一体机浴霸,建议用分体浴霸。就是浴霸主机和出风口分开,可以理解成中央浴霸的概念。推荐奥普的奥芯全域暖。
在实际使用中,哪个功能区需要加热,就开哪个开关。一般会在干区和湿区分别装一个出风口,洗漱上厕所沐浴,实现不同生活场景下的精准升温。除了保证3200W双出风口,疾速加热,2分钟升温10度外,还有很多人性化设计。比如沐浴模式,可以自动感知不同的室内温度,20°以下,湿区强取暖,20-30度,湿区弱取暖,30以上湿区调整为吹风模式。实现了浴室的恒温控制,特别适合家里老人小孩使用。还有智能换气模式,卫生间每5小时自动换气,全天候保持卫生间空气流通。
总之,选浴霸第一步,匹配卫生间面积。让浴霸功率和卫生间面积相得益彰,适合的才是最好的。其次看品牌,奥普具有26年浴霸研发制造经验,坚持“为爱设计”以为家人设计的初心,专注浴霸产品革新创造。每一台浴霸都会经过398项全面检测,不放过任何细节。让你用的安心又放心。
