揭秘Blueair新一代除醛技术, 洁净空气原来这么简单
pchouse吴燕芬 2019-11-05 16:09:43
  【太平洋家居网 评测频道】墙面漆、家具地板、纺织品等等都是室内空气污染来源,空气污染问题避无可避,所以空气净化器便成了居家必备的产品。但是,有了空气净化器也并不意味着就能高枕无忧,虽然市场上有很多声称能除醛的空净产品,但深究之下却发现大多甲醛CADR低得可怜,根本无法真正去除甲醛,那么究竟有没有真正有效的产品?今天PChouse评测中心带来了Blueair 480iF净醛系列空气净化器的评测,看我们为你揭秘新一代除醛技术。
揭秘Blueair新一代除醛技术,洁净空气原来这么
01产品简介
Blueair 480iF净醛系列
使用面积:28-48m2
CADR:颗粒物400m3/h、甲醛260m3/h
CCM:颗粒物P4、甲醛F4
  Blueair作为瑞典专业空气净化器品牌,在室内空气净化方面颇有研究,这款Blueair 480iF净醛系列空气净化器特有“黄金甲”滤网,融入晶体除醛技术,有效将甲醛分解为二氧化碳和水蒸气,在除醛原理上有了技术革新。
02视频评测
点击播放
03外观评测:全金属机身设计质感满满
  全金属机身设计质感很强,整体造型偏北欧风,简约时尚;简单的色彩搭配与造型设计,在哪都不会显得突兀,能适配更多家装风格。
  显示界面隐藏于机身顶部,UI设计简洁明了,操作也非常简单。以蓝色和黄色指示灯提示当前室内空气质量的好坏。
04滤网拆解:黄金甲滤网解锁除醛新技术
  空净产品的净化性能,主要还是取决于滤网设计,在这方面,Blueair 480iF净醛系列融入HEPASilent过滤技术,采用多层渐进式过滤。外层的HEPA粒子滤网针对空气中的固态污染物,能高效吸附有害颗粒物、致敏颗粒物等。
  第二层滤网使用的Blueair全新“黄金甲”滤网则是针对气态污染物设计的,滤网中融入除醛晶体,能有效将甲醛分解成二氧化碳和水蒸气,解锁新除醛技术,相比于传统的吸附除醛,分解甲醛净化更为彻底
  像这样经过多层渐进过滤后,污染的空气被逐步滤除固态和气态污染物,最终释放出洁净空气。
05参数解读:注意区分颗粒物与甲醛数值
  对空净产品来说,最重要的参数就是CADR和CCM了,但这里需要注意区分颗粒物与甲醛的数值。像一些空净产品只标明颗粒物CADR,而没有甲醛的数值或数值很低,则很大可能其相关净化效果很有限。
  而我们今天上手这款空净,就有清楚标明了颗粒物与甲醛的CADR和CCM数值。颗粒物CADR为400m3/h,换算适用面积为28-48m2,甲醛CADR也有260m3/h,足够在日常家居环境中使用。
  CCM指的是累计净化量,简单点来说就是滤网能用多久,这款空净的甲醛和颗粒物CCM都是国标最高等级的P4和F4,那相应的,它的滤网寿命也较长。官方数据是24小时运行,只需6个月更换一次。
04性能测试:甲醛、颗粒物净化效果双优
  在参数上,这款空净还是很过关的,但口说无凭,下面我们就来实际看下它的具体性能表现:
  ①甲醛净化测试
  甲醛净化测试我们在一间约15平方米的房间内进行,实验前的房间原始甲醛浓度为0.025mg/m3,我们通过在房间内添加甲醛溶液制造甲醛超标环境,并通过风扇将空间内空气混合均匀,最终实验初始浓度为1mg/m3(超标10倍),选择空净最高风速档位,1小时甲醛净化效果如下:
  从净化曲线可以看出,这款空净20分钟就将甲醛浓度降低到标准限值(0.1mg/m3)之下,60分钟后房间内甲醛浓度为0.023mg/m3,已经低于实验前的原始浓度,甲醛净化效果显而易见。
  ②PM2.5净化测试
  PM2.5净化测试在同样的空间内进行,实验前的房间原始PM2.5浓度为:18μg/m3。通过点燃香烟制造PM2.5超标环境,并通过风扇将空间内空气混合均匀,最终实验初始PM2.5浓度为926μg/m3,同样用空净最高风速档位进行净化,40分钟净化效果如下:
  从PM2.5净化曲线可以看出,10分钟这款空净就将PM2.5含量降到标准之下,净化率达96.5%,25分钟后,含量维持在1μg/m3的超低浓度状态,净化率达99.9%,PM2.5净化效果突出。
  ③噪音测试
  强性能往往会伴随着大噪音,但这款空净的噪声表现我们还是比较满意的,当环境初始噪音为37dB(A)时,在距离机器1米处测得三个档位运行噪音分别约为:39dB(A)、49dB(A)、60dB(A),最低档声音几不可闻,可在夜间正常使用,最大噪音也未超过普通的交谈声量。
06使用体验:APP远程操作智能方便
  除了工作性能上的表现令我们满意外,在实际体验中,这款空净的表现也是挺不错的。
  在操作上,它能连接手机进行远程操作,通过APP可以远程查看当前室内外的PM2.5、tVOC、温度、湿度等空气质量信息,还能实时进行开启、关闭、风速调节等操作。这样一来,即使外出多日,回家前也能先通过手机查看家中空气状况,提前开启机器,回到家就能享受洁净空气,非常智能便捷。
  通过上面的技术解读与实测,可以看到这款Blueair 480iF空气净化器的净化参数与实际净化效果都不错,“黄金甲”滤网分解甲醛也是real厉害,同时它还是上海和睦家医院同款空净产品哦。再加上手机操作便捷人性,总体表现确实令人满意。【返回评测频道】
