防静电地板怎么选 防静电地板怎么安装
pchouseLing 2019-11-07 09:37:28
  秋冬季节气候干燥更容易产生静电,有些人为了避免静电就会在地面上铺设防静电地板,购买它的时候要能够进行选择,那防静电地板怎么选?要是买了防静电地板,往往要能够进行安装,有些人也想要知道下防静电地板怎么安装?
防静电地板怎么选 防静电地板怎么安装
  一、防静电地板怎么选
  1、需要防静电地板的机房或者是其它场所,需要确定防静电地板面积和各种配件数量、左边缘,避免出现浪费。
  2、要先了解厂商的生产的防静电地板品种和质量,以及各种技术性能指标。考虑它的承重能力,耐磨性能。因此,在选择时要进行货比三家,要选择品质好的地板。
  3、应根据你需要铺设场地的设备重量为准,来确定防静电地板负载,这可以防止一些设备过重,导致地板永久变形跟损坏。
  二、防静电地板怎么安装
  1、安装前准备工作
  安装前要先检查原基层地面是否平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,然后清理干净。重型设备的基座应该要固定好安装在基座上,基座高度与地面一致,准备有好220V/50HZ电源和水源。根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法。
  2、准备好安装工具
  工具主要有专业切割锯、吸尘器、十字螺丝刀、激光水平测定仪、吸板器、螺母调节扳手、水泡水平仪、卷尺、墨线、笤帚、墩布等等。接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
  3、安装
  防静电地板铺设后,一定要在其下方铺设铜带,以及铜箔接地等防静电接地处理并接保护电阻盒,否则无法起到防静电作用。首先要在地板的下方先铺设一层铜泊,用于和地板的充分接触,其次就是把铜泊铺设到墙边时,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有点的断开),接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!地板安装完后一定要进行接地处理,不然就没有静电效果。
  防静电地板怎么选?建议购买防静电地板的人要从多个方面进行考虑,这样才能够保证买到的防静电地板在室内运用不会有不满意的地方。防静电地板怎么安装?安装防静电地板是非常专业的事情,应该要交给专业人士来完成。
