电热毯听起来是毯子,但它也是充电类型的产品,在使用一段时间的电热毯后,发现它的表面变脏了人们也想要清洗它,但电热毯怎么清洗?由于它是电器的关系,肯定是不能跟一般毯子一样看它的寿命,来看看电热毯使用寿命是多久?
一、电热毯怎么清洗
1、如果毯面不是很脏,仅仅是清理灰尘和细菌。首先可以用吸尘器把多余的灰尘清理干净,然后再用蒸汽熨刷,从上到下逐行蒸熨。在操作的时候,一定要把电热毯断电。最后把蒸好的电热毯放到室外阴干,不可以放在太阳底下暴晒。
2、如果毯面很脏,可以用以下办法:把毯子平铺地上,开关电源跟插头用塑料袋装起来,不要弄湿了。把洗衣液或者洗衣粉撒在电热毯上,用刷子轻轻的刷。清洗泡沫的时候也要保持平铺。放在通风的地方晾干就可以了,不要暴晒,晾的时候也要注意不要弄折了。另外为了安全,再次使用电热毯的时候,先插上电,等一会儿用电笔在线路上检查一遍,看是否有出现漏电的问题。
二、电热毯使用寿命是多久
1、伴随着气温的降低,电热毯等取暖用品日益受到青睐。然而,它们在带给人们温暖的同时,却也潜伏着引发火灾的隐患。上海市家用电器质量监督检验站的工作人员提醒广大市民,在使用电热毯时,一定要把好选购、使用和保养三道关口;电热毯使用几年后,一定要注意检查电热毯的安全性,防患于未然,特别是对年龄大的人来说。
2、电热毯通电放出的热量超过了与之相触的可燃物达到燃点所需的最低热量后,就容易引起火灾。通常情况下,电热毯引起火灾原因主要有产品质量、使用和保养不当等原因,因此一定要把好选购、使用和保养三道关口。
3、不少人爱挑价格便宜的东西,但是切记不要挑选售价过低的电热毯,比如售价在30元以下的电热毯无法给予质量保障。正规电热毯的外观表面针迹应整齐均匀,缝合牢固。控制装置的外壳应光滑、完整、无缺损,使用灵活。电热毯用的软线开关或控制装置与电源插头之间的软线长度不小于150厘米,电热毯与软线开关之间的软线长度不小于50厘米,电源线应为双层护套线。
电热毯怎么清洗?在有需要清洗电热毯的时候,一定要能够掌握合适的方法,方法正确了清洗才比较容易。电热毯使用寿命是多久?具体电热毯使用寿命是多久还要看日常的维护,日常维护比较好它的使用寿命肯定是可以比较长。
